Hoover WaMa eco wave 5 wa 1000
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover eco wave 5 wa 1000
BID = 176510
makkuz
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : eco wave 5 wa 1000
S - Nummer : ?
Waschmaschine pumpt nicht mehr ab und schleudert nicht mehr.
Ich habe eine Hoover eco wave 5 wa1000, die bei den letzten
Waschgang nicht mehr geschleudert hat und auch kein Wasser
mehr abpumpt. Leider habe ich auch keine Bedienungsanleitung
wo beschrieben wird, wie diese manuell abzupumpen ist. Blöd ist auch das sich die Maschine momentan nicht öffnen lässt und
noch Wäschen drinn ist.
Hat jemand ne Idee wie ich rausbekommen kann woran dies
liegt und wie es möglich ist die Maschine manuell zu
entpumpen und zu öffnen?
vielen dank im voraus
BID = 176670
röhre
Wenn vorne am Gehäuse keine Klappe ist, hinter der sich der Verschluß vom Pumpengehäuse befindet, dann die Rückwand abmachen und die Pumpe abflanschen.
Nur so kannst Du evtl ein Fremdkörper beseitigen.
Evtl ist sogar die Pumpe def.
Du meinst aber nicht den Staubsauger Hoover?
röhre
BID = 176675
makkuz
hallo röhre, danke erstmal für deine Antwort,
hm, meine Maschine hat zwar vorne eine Klappe
mit nen runden guckloch, aber leider lässt sich
diese aber nicht mehr öffnen, auch wenn sie ausgeschaltet
ist, liegt warscheinliich daran das noch Wasser drin ist.
Wie erkenne ich eigentlich die Pumpe oder wo kann diese liegen?
danke und grüße,
BID = 176681
röhre
Das runde Guckloch ist die Eifülltür.
Etwas tiefer vorne am Gehäuse, links unten oder rechts unten.
Befindet sich dort eine Klappe?
röhre
BID = 176690
makkuz
leider nicht, habe nur eine große
Frontblende, aber keine kleine Klappe
oder sowas, denke ich muss diese mal
ausbauen und von hinten mein glück probieren
BID = 176693
röhre
Mach mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334058   Heute : 3622    Gestern : 12669    Online : 1051        18.11.2026    7:15
