Hoover WaMa ECO Wave 5 A1137 WA130
Serverzeit: 02 11 2026  18:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover ECO Wave 5 A1137 WA130
BID = 371524
ebedeb
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : ECO Wave 5 A1137 WA130
Servus,
unsere Waschmaschiene, gekauft 11/97, heizt nicht mehr richtig. Ich habe schon die Heizspirale ausgebaut und nachgemessen. Es ist schon einen Augenblick her aber sie hatte so um die 30 Ohm. Scheint OK zu sein. Sie ist auch nicht verschlackt, so daß sie die Leistung nicht mehr auf das Wasser übertragen könnte.
Was ist also das Problem?
Programmschalter?
Temperatursensor?
Temperaturreglung?
Ist es möglich an Serviceunterlagen heranzukommen? Schaltpläne. Servicepunkte mit Kennlinien?
Ist es möglich den Temperatursensor zu überprüfen? 20°C Warmes Wasser in die Maschiene und messen. 30°C Warmes Wasser in die Maschine und wieder messen. Mit Kennline vergleichen. Wie funktioniert der T Sensor? Gibt er eine Spannung zurück oder ist es ein T Abhängiger Wiederstand?
Was kann ich noch überprüfen?
Messgeräte: Was man so in der Hardwareentwicklung braucht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ebedeb am 21 Sep 2006 21:41 ]
BID = 371764
Ewald4040
Hallo ebedeb
Willkommen im Forum
Es kann am NTC der Temperaturüberwachung liegen. Dieser ist ein veränderbarer Widerstand bei Temperaturerhöhung. Wenn die Temperatur steigt, wird der Wert kleiner. Leider hab ich von Hoover keine Widerstandsdekade für die Temperaturstufen. Der NTC sollte auf jeden Fall den Wert verändern.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074559   Heute : 52802    Gestern : 74163    Online : 428        2.11.2026    18:15
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
