Hanseatic WaMa WA 1200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 450235
eppesuig Gerade angekommen
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WA 1200
Typenschild Zeile 1 : Art.nr.58223
Hallo ,
habe folgendes Problem :
Die oben genannte Waschmaschine zieht ganz normal Wasser und danach passiert nichts mehr , man hört den Steuerschalter arbeiten aber der Motor dreht nicht.
Wenn man den Steuerschalter langsam mit der Hand weiter dreht pumpt die Maschine das Wasser ab , das schleudern funktioniert genauso wenig.
Ich vermute das die Steuerung des Motors defekt ist.
Kann mir jemand eventuell sagen wie und wo ich die Steuerung des Motors überprüfen kann ?
Danke im voraus.
Giovanni
BID = 450236
Eaglebiker Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Aachen
Überprüfe doch erstmal die Motorkohlen diese sollten noch mindestens 1,5 bis 2 cm aus dem halter ragen
sind sie Kürzer als angegeben dan mal die kohlen Tauschen
der kollektor sollte schwarzmatt sein und keine riefen haben
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504056 Heute : 20628 Gestern : 16862 Online : 275 24.11.2026 22:41 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135960578918
