Hanseatic WaMa Otto 1300
Serverzeit: 24 11 2026  20:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic Otto 1300
BID = 449982
hansimax
Hersteller : Hanseatic Otto
Gerätetyp : 1300
Ich vermute bei meiner Waschmaschine (8 Jahre alt) ein Problem mit der Elektronik:
Nach dem Start läuft der Motor, das Magnetventil zum Einlass öffnet aber nicht. Ich habe das Ventil mal durchgemessen = 3.75 KOhm.
Daher vermute ich, dass dieses mit Netzspannung betrieben wird.
Es liegt aber keine Spannung über den Klemmen des Ventils.
Ich habe die Steckleisten einmal gelöst und wieder aufgesteckt. Die Leiterplatte sieht unauffällig aus (Keine Wackel- oder Schmorstellen).
Da ich gerade Hauptlager und Simmering für 50 Euro gewechselt habe, ist eine Reparatur vielleicht noch eben sinnvoll.
Für Eure Ideen wäre ich dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500930   Heute : 17497    Gestern : 16862    Online : 774        24.11.2026    20:02
