Hanseatic WaMa öko plus top 1200 l
Serverzeit: 26 11 2026  00:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic öko plus top 1200 l
BID = 379449
handlanger
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : öko plus top 1200 l
Wie wechselt man am besten an der Maschine den Riemen?
BID = 379499
flumer
Hallo handlanger,
Diese Hanseatic Typen haben oft einen elastischen (EL)Riemen.
Wenn dies der Fall ist, geeigneten Riemen besorgen (Bezeichnung steht auf dem altem Riemen drauf), dann Rückwand öffnen, Riemen unten am kleinen Anriebsriemenrad der Motorwelle anlegen und nach oben mit etwas Kraft, aufs große Rad aufziehen (dabei das große Riemenrad oben mitdrehen). Beim Auflegen müssen die Riemenrillen an den Außenflächen der Riemenräder anliegen !
Wenn Riemenspanneinrichtung vorhanden, Schrauben lösen, Riemen (wie oben) auflegen und Riemen mit Motorverstellung spannen und Schrauben wieder festdrehen.
Gruß flumer
BID = 379536
Gunslinger
hallo erstmal,
täusche ich mich oder steht "tl" nicht für top-lader ?!
riemen ist dann hinter der linken seitenwand, schauben hinten und vorne unten lösen. tata
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532671   Heute : 385    Gestern : 26284    Online : 256        26.11.2026    0:25
