hanseatic WaMa DL 1200 LED Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa hanseatic DL 1200 LED |
BID = 138750
fisher Gerade angekommen
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : DL 1200 LED
S - Nummer : 254031
Hallo zusammen
mein problem besteht darin das die wama anläuft -holt sich wasser -wäscht -pumpt das wasser ab und dann sollte sie schleudern und bringt mir E 04 code .der code bedeutet störung der laugenpumpe .ich hab das flusen sieb gereinigt und die schläuche zur pumpe und ab pumpe nachgeschaut ob da was drin steckt bzw gereinigt .immer wieder das selbe lied geht bis schleudern und bringt den fehlercode .ich kann mir aber nicht vorstellen das die pumpe was hat weil sie holt und pumpt ab .
mit sicherheit hat der ein oder andere nochne idee -bitte -
BID = 138826
röhre Inventar
Du solltest einmal die Luftfalle prüfen.
Am Bottich sitzt vermutlich ein Plastikgehäuse, an dem ein dünner Schlauch angesteckt ist. Könnte aber auch an dem Gehäuse der Laugenpumpe gehen.
Dort einmal auf Verschmutzung achten.
röhre
BID = 138849
Danke ,ich schau gleich mal nach!
gerd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519411 Heute : 13390 Gestern : 22653 Online : 875 25.11.2026 10:20 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149159431458
