Gorenje WaMa WA162P
Serverzeit: 18 11 2026  03:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA162P
BID = 138187
Surfole
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA162P
Hallo Leute
Beim Schleuderprogramm geht die Uhrzeit mal vor und mal zurück. Dann springt sie von 12 Min. auf 2 Min.
Hab mal reingeschaut.
Gibt drei Platienen. Eine an der Rückwand. Eine an der Seitenwand und eine an der Front.
Ich denke die an der Seite ist nur Netzteilkram. Die an der Front nur Bedienung. Ich denke der Fehler kommt aus der an der Rückseite. Ist das die Steuerplatiene? Kennt jemand den Fehler ? und was kann ich tun
Hoffe auf Hilfe
Surfole
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 138909
Surfole
Hab den Fehler selber gefunden
Hat sich also erledigt.
Danke für den Versuch.
BID = 139000
Schön, daß Deine Maschine wieder geht!
Aber daraus lernen kann ein anderer nur, wenn Du uns nun auch noch verrätst, woran es gelegen hat und wie Du den Fehler beseitigen konntest.
Danke!
BID = 139007
Inge Koschmidder
da war bestimmt das Flusensieb dicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331840   Heute : 1392    Gestern : 12669    Online : 593        18.11.2026    3:16
