Foron WaMa WN 0842 C
Serverzeit: 18 11 2026  15:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Foron WN 0842 C
BID = 130317
wn 0842 c
Hersteller : Foron
Gerätetyp : WN 0842 C
Unsere WM ist mittem im Programm Spülen und Schleudern stehen geblieben. Die Funktionslampe leuchtet, doch das Programm läuft nicht. Die Verriegelung des Deckels funktioniert. Das Flusensieb ist i.O. . Die Trommel dreht sich. Wir haben vor dem Ausfall auch nichts ungewöhnliches bemerkt.
Jetzt erst habe ich in der BA gelesen, dass der Abfluß mind. 60 cm über Bodenhöhe sein soll. Bei uns sind es aber nur 30 cm. Auch steht die WM in einer Kammer auf dem Flur. Dort ist es sehr kahlt (keine Minustemperaturen).
Kann hier irgendwo der Fehler liegen? Oder ist die Elektronik im A.?
Um schnelle Hilfe wär ich echt dankbar, da meine Familie Wäsche braucht.
Nicole
BID = 130333
Jürgen288
Hallo Nicole,
Verlege den Abwasserschlauch -zwischen Sifon- und Maschinenanschluss- im Bogen auf die 60cm.
Was geht an der Maschine noch?
- manuelles Abpumpen?
- manuelles Schleudern?
- Wasserziehen beim Start?
Wenn keine 0Grad erreicht werden, sollte das i.O. sein.
Gruss Jürgen
BID = 130352
wn 0842 c
Normalerweise rattert die Maschine, wenn das Programm läuft. Es ist dann immer ein kleines Kacken zu hören, wenn das Programm eine neue Stufe erreicht und der Programmwahlknopf dreht sich, bis der Endpunkt erreicht ist.
Jetzt steht es aber. Ich kann von Hand irgend ein Programm auswählen (auch mitten drin) und es passiert nichts. Keine Pumpe, kein Motor, nichts.
Habe jetzt ein Thermometer an die Maschine gestellt. Es zeigt 9 Grad an. Ich bin mir aber sicher, dass es nie unter 1 °C war, da wir auch Wasserflaschen dort lagern und mit diesen war noch alles i.O.
BID = 130412
Schiffhexler
Moin wn 0842 c
Die Foron WA ist wahrscheinlich keine Öko-Maschine, wegen der Ablaufhöhe von 60 cm. Es bring in diesem Fall nichts, wenn der AB-Schlauch in einem Bogen nach Oben verlegt wird. Bei Flusensieb teilweise zu bzw. Pumpe nicht volle Leistung, zieht das Ablaufwasser das Restwasser aus der WA weiter raus der Wasserspiegel fällt und neuer Wasser läuft nach. In der Höhe von 60 cm muss ein Entlüftungsventil montiert werden, oder das Ablaufrohr verlängern. Das Ende vom Schlauch darf die 60 cm in keinem Fall unterschreiten.
Ich hoffe das ich, mit meiner Äußerung, den Moderator damit nicht verärgert habe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 130499
wn 0842 c
Eine tolle Erklärung. Hab mir nie Gedanken über die Ablaufhöhe gemacht. Also besteht die Möglichkeit, dass dadurch die Maschine kaputt gegangen ist?
Das wirklich gar nichts zu hören ist, würde ich auf die Elektronik schieben. Lieg ich da richtig?
BID = 131232
Schiffhexler
Moin wn 0842 c
Auf Grund vom Ablauf kann sie nicht den Geist aufgeben. Wenn die WA nichts mehr macht, nur den Deckel verriegelt, würde ich zuerst nachmessen, ob das Deckelschoß die Phase durchschaltet, bzw. auf Schmauchspuren an der Elektronik ein Blick riskieren.
BID = 131297
röhre
Nein,
Du hast mich nicht verärgert.
Ob Öko oder nicht, auf jeden Fall sollte der Ablauf so verlegt sein, das er über dem Wasserspiegel von der Wa liegt
röhre
BID = 134011
wn 0842 c
hab jetzt mal die Maschine aufgeschraubt. Es gibt einen Kasten mit verschiedenen Bauelementen. Auf dieser Platine sind an einigen Stellen " Kaffeflecken" diese sind ca. 5mm im Durchnesser. Kann dieses ich nenne es mal Oxid am Totalausfall schuld sein?
BID = 134081
Foto machen!
Und zukünftig keine vollen Kaffetassen in die Waschmaschine geben...
BID = 470392
Nuckelnase
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nuckelnase am  8 Nov 2007 12:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339537   Heute : 9109    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    15:28
