ElektraBregenz WaMa WA380 (WA700) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa ElektraBregenz WA380 (WA700) |
Fehler gefunden
BID = 413032
Olympiamax Gerade angekommen
Hersteller : ElektraBregenz
Gerätetyp : WA380 (WA700)
Fehler: pumpt nicht ab und schleudert nicht
erstmal Hallo Boardies,
habe zwar schon oft silent gelesen jedoch jetzt hätte ich auch mal eine Frage.
habe eine Elektra Bregenz WA380 geschenkt bekommen Baujahr 1999 (zuminest steht dies auf dem Bottich) die ich gerne für die arg verschmutzte Wäsche nehmen möchte.
Es war ein neuer Türkontaktschalter dabei der noch nicht eingebaut war, der alte war leider nicht mehr installiert sodaß ich nun so meine Probleme habe diesen wieder richtig zu intallieren, er ist von ROLD und hat 3 Anschlüße, einmal wird das Plus nur über einen Schlater auf Ausgang 3 Weitergeschaltet(vermutlich Türkontakt) und der Ausgang 2 wird über einen Wiederstand oder Haltewicklung (Schaltschema ist nicht eine Normzeichnung) ebenfalls über den Schalter versorgt (so zumindest meiner Meinung nach). Es könnte aber auch anders sein das + auf Kontakt 3 Anliegt und somit die Haltewicklung sofort mit Strom versorgt wird und erst der Schalter den WEg auf 1 freigibt ??? Lange Rede kurzer Sinn, ich habe jetzt einfach die Schalter kurzgeschlossen also 1 auf 3 und den kontakt 2 einfach angsteckt über den Wiederstand, die Maschine läuft auch völlig normal durch bis zum abpumpen und schleudern - das verweigert sie - wo könnte der Fehler liegen, eventuell auch am faslch angeschlössenem Türkontaktschalter ?
Was habe ich schon alles gemacht:
Laugenpumpe direkt angeschlossen - läuft und pumpt auch ab
Motor ausgebaut, Kohlen ca 2 cm noch lang - jedoch sieht der Kollektor nicht sehr gut aus ist sehr dunkel an den Reibflächen - habe ich mal ausgeblasen
Heizörper nimmt normal Strom auf und heizt auch
Jetzt wäre ich sehr für Tipps dankbar
Olympiamax
BID = 413124
röhre Inventar
Hallo.
Du solltest erst einmal die Maschine wieder ordentlich , Türverriegelung, in Ordnung bringen.
Die Maschine so laufen zu lassen ist nicht nur leichtsinnig, sondern verantwortungslos.
Dann können wir über weitere Reparaturen sprechen.
gruß
röhre
BID = 413132
Gilb Urgestein
Hallo Olympiamax,
wenn Du farbige Drähte am Türrelais hast, würde ich mal die Konfiguration, wie auf dem Bild, ausprobieren.
der Gilb
PS: Gib bitte mal alle Nummern vom Typenschild durch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Mär 2007 10:35 ]
BID = 413249
@röhre,
sorry, bin kein Laie in derartigen Dingen und wenn du dies als verantwortungslos ersiehst kann ich das verstehen wenn du hier als Moderator sprichst, ansonsten und im spezielles als Techniker nichts als ..........
@ gib,
Nein, habe nur alles schön in unischwarz aber egal die Maschine läuft wieder tadellos und meine Vermutung war auch richtig mit dem Türverriegelungsschalter, wenn auch so am logischsten könnte jede Variante wo das + anliegt richtig sein !
Es waren mehrere Defekte in der Maschine, der makanteste war ein Elektronikschaden, einige Leiterbahnen waren unterbrochen, welche ich wieder verbunden habe , siehe Bilder, merkwürdig nur das nicht direkt die Pumpenansteuerung betroffen war vermutlich ein Problem mit dem Niveauschalter...
Gruß und Dank
Olympia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olympiamax am 11 Mär 2007 19:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316810 Heute : 11591 Gestern : 12485 Online : 394 16.11.2026 21:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.237818002701
