EBD WaMa WA 2114 EASY
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA 2114 EASY
Fehler gefunden
BID = 378168
der_opa
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2114 EASY
S - Nummer : 20042215380-010010283-01
FD - Nummer : 0000000000
Typenschild Zeile 1 : k.a.
Typenschild Zeile 2 : k.a.
Typenschild Zeile 3 : k.a.
Messgeräte : Phasenprüfer
Erst mal Glückwunsch zu dem doch sehr umfangreichen Forum.
Das liebste Spielzeug meiner Frau, der WA 2114 easy von EBD, weigert sich weiterhin seine Arbeit zu verrichten.
Das Gerät ist mittlerweile 27 Monate alt, also gerade so am Garantieanspruch vorbeigerauscht :-(, und hat nun folgende Macke:
Bei Aktivierung des Hauptwaschganges (60 Grad) kommt der FI-Schalter (und nur dieser - also keine weiteren Sicherungen).
Anfangs ließ sich dieses Übel durch Wahl eines Waschganges mit niederen Temperaturen austricksen, aber was soll ich sagen - das Teil lernt dazu. Zudem löste sich das Problem auch durch mehrmaliges wiedereinschalten des FI-Schalters - da hatte dann wohl das verursachende Bauteil keine Lust mehr meine Frau zu verschaukeln - und nun spielt es voll die beleidigte Leberwurst. Ergo, der FI-Schalter kommt - egal was gedrückt wird.
Nun hab ich mal die Maschine von innen betrachtet, aber wirklich was erkennen (für die mögliche Ursache) konnte ich nicht, da ja kaum noch was drinn ist. Der Kasten für das Waschmittel ist ein wenig undicht gewesen, jedoch konnte ich keine Stelle ausmachen, an der Das Wasser einen Kurzschluss verursacht haben könnte. Das einzige was ich jetzt vermuten würde, dass vielleicht diese Leiterplatte ein Ding weg hat - aber wirklich sicher bin ich mir da nicht.
Mein Problem ist, dass ich nicht sagen kann ob erst die Maschine geleckt hat und diese Störung verursachte, oder ob andersrum, oder gar völlig unabhängig voneinander.
Da ich bisher keine guten Erfahrungen mit Servicediensten machen konnte, möchte ich erst diesen Weg gehen um die Schadensquelle einzugrenzen.
Und nun würde ich mich freuen wenn hier jemand eine passende Erklärung/Lösung parat hätte.
der_opa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501150   Heute : 17717    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    20:15
