Cortina WaMa WA 1000 S
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Cortina WA 1000 S
BID = 412912
schuster#73
Hersteller : Cortina
Gerätetyp : WA 1000 S
Hilfe!
Waschmaschine Cortina WA 1000 S leckt beim Schleudern!
Das Wasser tropft über das Bodenblech auf den Fussboden.
Kurz bevor dieser Fehler auftrat hat die Maschine bei einem Waschgang den Reissverschluss meiner Trainingsjacke verbogen und zum Teil abgeschliffen (das Teil was den Reissverschluss öffnet und schließt).
Der Waschgang startet ganz normal, Zulauf und Abpumpen funktioniert ohne Wasserverlust.
Dann beim ersten Schleudern wird das Wasser tropfenweise über das Bodenblech herausgepresst. Hauptsächlich auf der Linken Seite der Front.
Was kann da defekt gegangen sein, und wie kann ich vorgehen um den Fehler zu lokalisieren und beheben?
Vielen Dank für eure Tips!!!
Gruss,
Schuster
BID = 412923
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich würde mal die Türmanschette überprüfen. Die dürfte defekt sein, nach der Sache mit dem Reißverschluß.
Bernd
BID = 413129
schuster#73
Hallo Bernd!
Danke für die rasche Antwort! Ich werde die Türmanschette mal überprüfen.
Jedoch tritt das Wasser nur unter dem Gerät aus. Die Tür leckt nicht denn die komplette Front ist trocken während des Waschgangs.
Das Bodenblech der Maschine endet ca. 5 cm vor der Frontverkleidung und dort ist der Wasseraustritt beim Schleudergang zu erkennen.
Schuster
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493333   Heute : 9896    Gestern : 16862    Online : 895        24.11.2026    12:26
