Constructa WaMa VIVA 1000
Serverzeit: 23 11 2026  00:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa VIVA 1000
BID = 456174
Wollimann
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : VIVA 1000
S - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : CV51000/1
Messgeräte : Duspol
bin erst seit kurzer Zeit online, bräuchte Hilfe mit einer Waschmaschine Constructa VIVA 1000 CV51000.
Die Tür ließ sich nicht öffnen, habe den Türöffner ausgebaut und mir die Kontaktbelegung nicht gemerkt.
Habe folgende Kabelfarben: braun, weis und rot/orange.
Auf dem Türöffner (06 9589 S100 /1) sind folgende Bezeichnungen: 3L , 1N und 2C.
Vielleicht könnte mir jemand die Zuordung der Farben zu den Türöffner Anschlüssen mitteilen?
Ausprobieren hat wohl wenig Zweck -> Kurzschluss...
Gruss aus Bönningstedt
Wolfgang
BID = 456279
alexis-007
weiß auf 1N
Rot/Orange auf 2C
Braun auf 3L
Schau mal ob`s stimmt
BID = 456670
Wollimann
Hallo Alexis,
vielen Dank für die zügige Antwort. Werde es heute abend ausprobieren und berichten ob es geklappt hat. Im Moment geht hier ALLES in die Brüche: Waschmaschine, Auto und eine 120GB HDD. Weis nicht wo ich zuerst anfangen soll...
Gruss Wolfgang
BID = 456939
Maller453
@Wollimann
hast du es schon getestet?
Geht die Tür wieder auf?
Habe nämlich seit vorgestern auch dass Problem, dass ich die Türe nicht mehr öffnen kann. Liegt es an dem Öffner an der Tür oder an den Schalter zum drücken? Was kostet dieser?
Bei mir war es ähnlich; wollte die Maschine ausschalten während das Wasser einlief und habe aus Versehen den Öffner gedrückt. Ab dann konnte ich die Tür nicht mehr öffnen und der Schalter bewegt sich auch nicht mehr zurück.
Gruß Maller
BID = 456953
Wollimann
Hallo Maller453,
habe es soeben testen können und es klappt wieder! Das Problem mit dem Türöffner hatten wir schon seit längerer Zeit, habe das Teil ab und zu ausbauen müssen und etwas Fett an den Mechanismus geschmiert.
War klar, dass es nicht ewig so weiterfunktioniert. Also alle Teile:
Türöffner(Nr069589/22,97Euro), Schalterelement(Nr095199/14,88Euro) und Bowdenzug(Nr166155/5Euro)neubestellt. Habe sogar noch einen Anschlussplan ergattern können, den ich jedem zumailen kann!
Es lag auf jeden Fall an dem Türöffner, aber eine WaMa soll ja nicht ewig halten. Also melden wenn noch weitere Infos nötig sind. Auf jeden Fall vielen Dank an das Forum und Alexis.
Gruss Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466831   Heute : 194    Gestern : 22017    Online : 216        23.11.2026    0:16
