Constructa WaMa Viva1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 482496
marti30 Gerade angekommen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Viva1000
S - Nummer : CV14000/04
FD - Nummer : FD7312
Hallo Alle,
habe folgendes Problem!
Der FI fliegt bei manchen Stellungen des Programmschalter!
Habe die Heizung abgesteckt. Hier laufen die Programme durch.
Der Heizstab wurde gemessen und hat exakt 25,6 Ohm!
Meiner Meinung nach kommt jedoch kein Strom am Heizstab an!
sonder nur ein Kriechstrom!
Was könnte Eurer Meinung nach an der Maschine defekt sein.
Oder wo kann ich was messen?
Am Sonntag hatte ich beim Schleudern der Maschine starke
Geräusche gehört. Die Stoßdämpfer sind schlecht! Ich habe
dann den Deckel oben aufgeschraubt und dann die Trommel
ca. 1 Minute mit der Hand beruhigt. Seitdem tritt dieser
o.g. Fehler auf!
Motor läuft, Pumpe läuft!!!
Programmschalter dreht sich schön fleissig!!!
Vielen Dank für jede Hilfe
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336133 Heute : 5701 Gestern : 12669 Online : 418 18.11.2026 10:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189070701599
