Constructa WaMa CW 1831
Serverzeit: 24 11 2026  17:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa CW 1831
BID = 43308
Ditschi66
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW 183
Das Problem besteht darin, dass sich die Trommel nicht mehr bewegt, weder beim Waschen noch beim Schleudern.
Nach Öffnen der Rückwand habe ich auf dem Boden der WaMa eine ca. 7 cm lange Schraube mit Unterlegscheibe in einer etwa 5 cm lange Hülse (?) mit ca. 2 cm Durchmesser gefunden.
Die Schraube sieht so aus, als wäre sie abgebrochen und weist leichte Rost- und Kalkspuren auf .
Trotz längerer Suche konnte ich nicht entdecken, woher dies Teil stammte.
Also meine Fragen: 1. Wo kommt das Teil her? Und lohnt sich eine Reparatur oder muss der Weihnachtsmann schwer schleppen?
P.S.: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Hier habe ich ein Foto vom vermeintlichen Übeltäter : http://www.schwarzsauer.de/constructa.jpg
BID = 45347
doppelmeister
hallo!
die schraube ist die transportsicherung
und wird nicht gebraucht.
versuche mal folgendes:
schlage mit einem hammer (nicht zu kräftig) auf das hintere lagerschild des motors. das hat den sinn das sich die motorkohlen lösen. läuft der motor jetzt muss der kohlensatz
erneuert werden.
mfg doppelmeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498938   Heute : 15504    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    17:59
