Constructa WaMa CW 180 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 114455
eisenmah Gerade angekommen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW 180
S - Nummer : CW 1800/00
FD - Nummer : 6809 00344
Moin Männer,
herzlichen Glückwunsch zu Eurem Forum! Hier scheinen ja einige Leute zu Gange zu sein, die Ahnung haben und die Diskussionen bleiben immer sachlich.
Ich habe die Tage bei obiger WaMa den Keilriemen ausgetauscht. Jetzt stehe ich vor der Frage, wie stark ich den Riemen spannen soll. Einerseits soll er nicht rutschen, andererseits will ich die Lager nicht schädigen.
Die einzige Aussage, die ich bei der Recherche im Forum gefunden habe, war, dass man den Riemen in der Längsachse nach dem Spannen um 90° drehen können soll. Das kann man aber auch noch, wenn er richtig stramm gespannt ist!?!
Ich bin im Moment hingegangen und hab die Spannung, die sich aus dem Eigengewicht des Motors ergab noch durch leichten Druck erhöht. So läuft die Maschine schlupffrei und leise. Ist das ok - oder darf es noch mehr Spannung sein?
Danke für Eure Hilfe
Holgi
BID = 114522
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Holgi,
so rein nach Gefühl würd' ich folgende Überlegung treffen:
In der Maschine sind etwa 5kg Wäsche und ca 5 Liter Wasser. Die Trommel hat ein Eigengewicht von etwa 2kg, demnach sind also in Summe 12 kg zu drehen. Auch wenn nicht alles Wasser gedreht wird, so ist zumendest die Wäsche patschnaß und daher ist das der theoretische Maximalwert.
Die Riemenscheibe ist etwas kleiner als die Trommel, wodurch für die Hebelwirkung noch etwa 30% aufzuschlagen sind.
Wenn Du den Riemen daher mit etwa 20 kg gespannt hast, und das dürfte mit Eigengewicht Motor (ca. 10kg) plus ein bissi was dazu auch in etwa erreicht werden, müßt's passen.
Falls sich in ein paar Wochen ein merkwürdiges Geräusch ankündigt, spann den Riemen eventuell ein bißchen nach.
ciao
chris
BID = 114559
Hallo Chris,
dass nenn ich ne schnelle Antwort mit der man was anfangen kann!  Genau so hab ichs gemacht. Danke für die Info!
Holgi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194112625 Heute : 22553 Gestern : 70074 Online : 278 3.11.2026 8:33 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233590602875
