Constructa WaMa CW 180 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 72430
Dimmer Gerade angekommen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW 180
S - Nummer : CW 1800/01
FD - Nummer : 6901
Moin Moin,...
Ich habe ein kleines Problem mit dem Weichspülerfach !!!
Und zwar wird diese nicht mehr automatisch geflutet. Kann mir jemand erklären, wie das funzt. Die Waschmittelkassette hat zwei ventilgesteuerte Zuläufe (für Fach I und II). Ich habe aber 3 Fächer in die Wasser einlaufen muss.
Falls die Lösung einfach ist bitte ich meine Blödheit zu verzeihen.
Gruß aus HH
Dimmer
BID = 72533
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallöle!
Ganz einfach :
Ein Ventil für Vorwäsche und Spülgänge
Ein Ventil für Hauptwaschgang
UND BEIDE ZUSAMMEN SPRÜHTS IN DIE MITTE
in das Weichspülfach
d.h.
Wenn die Vorwäsche einspült
und die Hauptwäsche einspült
solltest Du mal die Schublade komplett herausziehen
(von unten ein wenig gegendrücken !)
und mal den Einsatz (rot) mit warmen Wasser ausspülen !
Sollte dann wieder funktionieren!
CIAO
BID = 72625
Vielen Dank für die prompte Antwort...
Ich habe die kompl. Waschmittelkassette (Schublade + Aufnahme) bereits intensiv gereinigt gehabt. Und die Ventile fkt. auch, da beim Hauptwaschgang und der Vorwäsche die jeweiligen Fächer geflutet werden.
Bestimmt die Durchflussmenge oder gar der Wasserdruck wann das Weichspülerfach geflutet wird oder versteckt sich in der Aufnahme eine Mechanik die den Wasserfluss steuert.
Oder anderherum gefragt,....brauche ich eine neue Waschmittelkassette und wenn ja was kostet so etwas !!!
BID = 72655
Ich würde mal das Sieb im Ventil reinigen!
(Zulaufschlauch abschrauben!)
Grüßle
BID = 72834
Moin,...
das werde ich versuchen...
Ich weiss zwar noch nicht wo das Sieb sich befindet, Zulaufschlauch aussen an der Maschine oder ist gar vor jedem Ventil ein Sieb ???
Mmmmhh,...bin halt ne "Tim Tailor" den Opa mal seine Werkzeugkiste vererbt hat
Ich bin voller Hoffnung daß das Teil am Wochenende seine vollen Dienst wieder aufnimmt !!!
Bis hier hin erstmal ein kleines Danke !!!
BID = 72873
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Wenn beim Vor- und Hauptwaschgang genug Wasser kommt, dann kann es ja nur an der Einspülung im Weichspülerbereich liegen.
Die Löcher, durch die das Wasser in das Weichspülfach kommt,
werden verstopft sein.
Aufnahme der Lade ausbauen und zerlegen.
In verkehrter Richtung (von den Löchern zu den Schlauchanschlußstutzen) kräftig durchspülen.
LG Rudi
BID = 72894
@Dimmer
ERSTMAL Ventilsieb säubern !!!
Rückseite der Maschine /Anschlussschlauch abschrauben und
mit Kombizange Sieb herausziehen, SÄUBERN!
Den Kasten kannst Du ja dann immer noch rausbauen.
(Und vieleicht dabei kaputtbrechen!)
Das Einlaufloch im Spülkasten;
(recht groß/ Verstopfung nicht sehr wahrscheinlich!!)
für den Weichspüler ist aber sehr weit vorne,
so das bei geringem Einspüldruck das Wasser nur rechts und links hinten einläuft!
Servus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194349259 Heute : 3501 Gestern : 15353 Online : 805 19.11.2026 4:42 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0724880695343
