Constructa WaMa CW185 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Constructa CW185 |
BID = 68639
Mottom Gerade angekommen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW185
Typenschild Zeile 1 : CW185102
am Wochenende fiel meine treue Waschmaschine aus und der Fehler war schnell gefunden: Die Kohlen des Trommelmotors waren unten.
Darauf hin bin ich heute morgen zu unseren einzigsten Waschmaschinenkundenserviuce gegeangen und der wollte mir nur eine komplette Einheit für 70 EUR verkaufen. Die Kohlen sind nur Pfennigbeträge aber es gibt diese nicht einzeln.
Meine Frage, kennt jemand ein Händler, der Kohle für den Trommelmotor einzeln verkauft? Kann ich auch eine Kohle eines anderen Motors nehmen z.B. Industriemotor?
Danke und Gruss
Josi
BID = 68731
röhre Inventar
Die Kohlen gibt es nicht einzeln.
Nur der Lagerschild mit Kohlen.
Wenn Du etwas geschikt bist, kannst Du eine Kohle ausbauen und zwei passende besorgen.
Ich rate aber davon ab.
Der neue Motorkohlehalter hat größere Lüftungsschlitze, die dem Motor gut tun.
Preis bei Bosch, ca. 45-50 Euro.
Die Nr bei Bosch, unverbindlich, 088421
Frage doch einmal bei Bosch direkt an.
röhre
BID = 68843
Hallo Röhre,
danke für Deine Antwort aber Du hast nicht ganz Recht.
Die Kohle gibt es nicht als Originalersatzteil einzeln,
wohl aber alternative bzw. doch originale Kohle allerdings nicht geeignet für den Endverbraucher, da das Wechseln nicht so einfach ist. Damit hast Du dann doch Recht
Habe nun Kohle gefunden
Und dazu auch noch eine Einbauanleitung:
http://www.kunnig-elektro.de/einbau/bsh/kohle.html
Die Kohle kostet nur 5-10 EUR, je nachdem wo und ist damit deutlich billiger als das komplette Teil
Das die Lüftungsschlitze bei den vorgeschlagenen Teil grösser sind, mag wohl sein. Da aber der Motor schon seit 12 Jahren ohne Probleme läuft und nur die Kohlen unten sind ist das eher unkritisch.
Grüsse
Josi
BID = 69035
röhre Inventar
Ich habe auch nicht gesagt, das es einzelne Kohlen Original gibt.
Die Kohlen sind auf eine Trägerplatte im Motorschild montiert.
Preis in etwa und Original-Bestellnr. habe ich genannt.
Hatte auch gesagt, alte Kohle ausbauen und passende besorgen.
Na wie dem auch sei, hoffe das Du lange Freude an der Rep. hast.
Appropos 12 Jahre, die Jahre spielen bei einer Waschmaschine keine Rolle.
Die Betriebsstunden sin maßgebend!
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516735 Heute : 10712 Gestern : 22653 Online : 502 25.11.2026 7:58 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0658059120178
