Constructa WaMa CW1401 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 74007
wdd Gerade angekommen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW1401
S - Nummer : e-Nr CW14010/08
Die Maschine schleudert nicht mehr richtig.
1. Pumpt, schleudert an, stopt, pumpt wieder (pumpe i.O.)
2. Wasserstandsschalter kontrolliert, Funktion einwandfrei
3. Bei Test Schlauch von Druckdose abgezogen, schleudern Einwandfrei
4. Maschine zusammengebaut, Feher wieder da.
Frage: kann eine Andere Funktion den Fehler verursachen, bzw. gibt es im Bereich des Wasserstandsschalter weitere Fehlermöglichkeiten?
Weiterhin suche ich zu o.a. Maschine Baugleichheiten und einen Schaltplan.
Vielen Dank im Voraus
mfg Wilfried
PS.: bin E-Ing, weiß also was ich tue (meistens).
BID = 74024
röhre Inventar
Hast Du schon einmal die Motorkohlen geprüft?
röhre
BID = 74132
Nein, die Kohlen habe ich nicht geprüft.
Denn, wenn ich ohne Druckdose bzw. mit Druckdose ohne Schlauch die Maschine schleudern lasse (beladen, nass), achleudert sie einwandfrei. Deshalb habe ich mich noch nicht um die Kohlen gekümmert.
Generell ist mir aber die spezielle Problematik der Kohlen bekannt, da ich an einer anderen Maschine (Bosch)eine direkte Motorstörung hatte. Dort hat sogar ein Schaltplan der Motorsteuerung mit Oszi mich zur Verzweiflung getrieben.
Wie sich durch komplettes Nachlöten der Steuerungsplatine herausstellte, muß die Ursache ein Haarriß bzw. schlechte Lötverbindung gewesen sein.
Seitdem werden von mir bei erstem Verdacht die Steuerplatinen nachgelötet, dauert keine 15 min und kann Wunder bewirken.
mfg Wilfried
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455920 Heute : 11289 Gestern : 20435 Online : 753 22.11.2026 14:53 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147018432617
