Constructa WaMa cv 542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Constructa cv 542 |
Fehler gefunden
BID = 143902
winhard Gerade angekommen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : cv 542
S - Nummer : V2760c011
meine WaMa schleudert nicht mehr mit 800 upm. Wählt man den Schleudergang, so fängt sie mit geringer Drehzahl an und stoppt dann. Dafür läuft permanent die Laugenpumpe, obwohl kein Wasser in der Trommel. Druckdose und Druckschlauch offenbar o.K. Befehl für Laugenpumpe kommt vom Schaltwerk.
Kann jemand einen Schaltplan per pdf senden?
BID = 143929
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
die Maschinen hat einen Motor, der zum Waschen als Synchonmotor läuft (mit Kondensator), zum Schleudern als Asynchronmotor mit Kollektor. Da sind sicher nur die Motorkohlen alle...
Tschüss Finox
BID = 149660
Habe inzwischen die Motorkohlen gewechselt. Einfache Sache bei diesem Motortyp. Schleudert wieder normal. Bei der Gelegenheit gleich noch die Stoßdämpfer getauscht. Materialrechnung von 107,- EUR. Neue Maschine gibt es schon für 200,- EUR.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572011 Heute : 9144 Gestern : 30885 Online : 183 27.11.2026 8:51 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0232779979706
