constructa WaMa cr 60810
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa constructa cr 60810
BID = 99218
xjrsteve
Zur Homepage von xjrsteve
Hersteller : constructa
Gerätetyp : cr 60810
FD - Nummer : 770902402
da droht hartz4 und jetzt ist auch noch die wama im arsch !!! daher muss ich jetzt selber hand anlegen, das geld für ein techniker ist echt nicht drin.
folgendes problem: wama will nicht mehr schleudern. die ursache dafür liegt wohl darin, das das waschwasser während des waschganges nicht mehr abgepumpt wird. auch wenn ich das wasser manuell abpumpen will, funktioniert das nicht. habe die pumpe im verdacht, die macht so schnarrende geräusche. folgende dinge habe ich auch schon gecheckt: flusensieb ist leer, abflussschlauch von der pumpe zum abfluss ist nicht verstopft, pumpe habe ich ausgebaut und gereinigt (sieht opt. ok aus), strom kommt an der pumpe an.
kennt jemand dieses problem, hat das schon mal jemand gehabt, weiß jemand wo man im bedarfsfall so eine pumpe bekommt und was so ein teil kostet, hat jemand ahnung woran es noch liegen kann (bin ja kein wama-experte)
hoffe auf viele antworten
greetz
xjrsteve
BID = 99248
rudi ratlos
Läßt sich das Flügelrad der Pumpe von Hand leicht drehen?
Dreht sich denn die Pumpe wenn 230 V anliegen?
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 99291
xjrsteve
das flügelrad läßt sich drehen. was heißt leicht, bei jeder drehung gibt es so eine art widerstand. da scheint irgendwas magnetisch zu sein. man kann das flügelrad samt welle herausziehen (wundernd). auf der welle sitzt so etwas wie ein eisenstab ca 5cm lang 1cm dick. das ganze ist dick eingefettet und passt satt in den pumpenmotor.
zum zweiten teil deiner frage: gesehen das sich das flügelrad bei anliegendem strom dreht, habe ich nicht, die pumpe war ja auch eingebaut. aber wenn ich den wählhebel auf abpumpen stelle und die hand an die pumpe lege, spürt man das die pumpe zittert.
greetz
steve
BID = 99322
etestein
Hallo Steve !
Sch... Magnetpumpen, da brauchst Du eine neue,die taugen keinen Furz, aber wir müssen ja wie bei Hartz sparen, eine Magnetpumpe hat 25...35 Watt und eine Luftspaltpumpe etwa 90 Watt, was Du an Stromleistung einsparst legst Du halt an Material wieder drauf, aber sparen koste es was es wolle, soweit warn wir schon mal.
Gruß Thomas
BID = 100020
Bluebunny
etestein hat am  8 Sep 2004 00:20 geschrieben :
... und eine Luftspaltpumpe ...
Gruß Thomas
Wat is denn ne Luftspaltpumpe?
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am  9 Sep 2004 23:47 ]
BID = 100279
Eine (Flügelrad-) pumpe mit Antrieb durch einen Spaltpolmotor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473462   Heute : 6853    Gestern : 22017    Online : 283        23.11.2026    9:42
