Constructa WaMa CR 5421 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Constructa CR 5421 |
Fehler gefunden
BID = 159877
Mister Tim Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Puchheim
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CR 5421
Nach jahrelangem klaglosen Dienst und 3 Umzügen erlaubt sich unser gutes Stück (Toplader, 12 Jahre alt) nun die ersten Aussetzer. Nach Ende des Programms liegt die Wäsche immer in klarem Wasser, obwohl kein Spülstopp gedrückt wurde. Nach manuellem Einschalten eines Schleuderprogramms ist der Waschgang auch normal zu beenden, allerdings läuft mitunter die Pumpe ewig und man muss durch Weiterdrehen des Programmschalters das Schleudern förmlich erzwingen.
Hatte also zunächst das Programmschaltwerk im Verdacht und im ausgebauten Zustand beobachtet. Tatsächlich dreht es sich nach dem Spülgang nicht weiter.
Nachdem die Dinger ziemlich teuer zu sein scheinen, (ca. €140,-?) hatte ich mich mit einem wirtschaftlichen Totalschaden abgefunden.
Wie es der Zufall will, hatte ich nach meinem Reparaturversuch vergessen den Wasserhahn wieder zu schließen und am folgenden Tag eine kleinere Überschwemmung im Keller vorgefunden. Die Maschine war, obwohl ohne Spannung und mit offenem Deckel, randvoll mit Wasser gelaufen.
Ich vermute nun, dass ich das Schaltwerk zu unrecht der Arbeitsverweigerung verdächtigt habe, und der Fehler vielmehr bei einem nicht mehr richtig schließendem Zulaufventil zu suchen ist.
Frage also:
Kann das sein und lässt sich so ein Ventil ohne größeren Aufwand reparieren oder austauschen?
Viele Grüße
Mister Tim
BID = 161441
Bluebunny Stammposter
Da wird eine Ventilspule defekt sein. Die Ventile liegen in Reihe mit der Ablaufpumpe. Hat eine der Spulen einen Kurzschluß läuft beim Wassereinlauf die Pumpe ständig mit und das Steuergerät wartet darauf das endlich genügend Wasser eingelaufen ist.
Das Dreifachventil wird komplett getauscht, kostet allerdings als Originalteil rund 80 Euro. Versuche nicht den Ventilblock irgendwie zu reparieren, das geht meistens in die Hose. Wenn es weniger kosten soll kannst ja mal hier im Shop nach einem passenden Ventil sehen. Das ist dort wahrscheinlich günstiger.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 11 Feb 2005 1:08 ]
BID = 164881
 Super! Vielen Dank. Der Tip war goldrichtig. Die eine Spule hatte nur noch 30 Ohm gegenüber 2,9k der anderen.
Habe daraufhin ein neues Ventil besorgt und nun ist die Welt wieder in Ordnung. Durch die Überhitzung hat sich wahrscheinlich der Anker verklemmt und so die Überschwemmung ausgelöst. Der Einbau war gar nicht schwer und kostenseitig (€30,-!) hat sich die Aktion auch gelohnt. Dann also bis zum nächsten Aussetzer. Viele Grüße von Mister Tim.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335446 Heute : 5013 Gestern : 12669 Online : 742 18.11.2026 9:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153698921204
