Candy WaMa CBL 160 DE
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CBL 160 DE
Fehler gefunden
BID = 127321
shiva3
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CBL 160 DE
Typenschild Zeile 1 : N. 37616828 0316 1320
Typenschild Zeile 2 : G. 0000
Typenschild Zeile 3 : Type FCE2
diese Waschmaschine hatte einigemale beim Schleudern nicht ganz abgepumpt, sondern ist mit blinkender 'P'-Lampe stehengeblieben (soll wohl Störung bedeuten - in der Anleitung steht kein Hinweis). Manuelles Abpumpen bzw. nochmaliges Schleudern funktionierten aber.
Jetzt stellt sich die Maschine tod: nach dem Einschalten tackert die Steuerung zwar ganz normal, aber dannach müßte sie nach ca. 10s Pause eigentlich loslaufen - macht es aber in keinem Programm. Keine Programmlampe außer der Markierung am Programmwähler leuchtet, sie holt kein Wasser, pumpt nicht ab oder verriegelt die Türbetätigung zum Schleudern.
Läßt man sie eingeschaltet, kommt manchmal nach einer Stunde die blinkende 'P'-Lampe, meist passiert aber gar nichts.
Die Laugenpumpe ist frei und drehbar, auch die Trommel läßt sich leicht drehen.
Kann mir jemand mit einem Tipp weiterhelfen?
Siegfried
BID = 127407
röhre
Wenn die Tür nach kurzer Zeit nicht verriegelt, ist warscheinlich das Türschloß def.
röhre
BID = 127639
shiva3
das Türschloß hat keine Kontakte, sondern verriegelt mechanisch die Taste des Hauptschalters, so daß sich dieser nur bei geschlossener Tür einschalten läßt. Das funktioniert.
Die Taste zum Öffnen ist im Hauptschalter integriert, die wird erst gesperrt wenn das Programm anläuft. Das funktioniert momentan nicht, aber ich gehe davon aus, daß dies eine Folge des fehlenden Programmstarts und nicht die Ursache davon ist. Oder liege ich damit falsch?
Was kann denn außer der Tür den Programmstart noch komplett verhindern? Ein Sensor, die Lecksicherung am Zulaufschlauch o.ä.?
Siegfried
BID = 127680
Schiffhexler
Moin shiva3
Es gibt Candy WA’s die haben an der Türöffnertaste eine Thermoverriegelung. Schau bzw. Mess da mal nach.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 128233
shiva3
der Fehler scheint ein Kontaktproblem an der Frontplatte gewesen zu sein.
Um an den Hauptschalter mit der Türverriegelung heranzukommen mußte ich die Frontplatte ausbauen und die Steckverbindungen zu den Programmtasten und -lampen abziehen. Nur um nichts unversucht zu lassen, habe ich sie nochmal angesteckt und plötzlich funktionierte die Maschine wieder.
Optisch ist an den Steckern nichts zu sehen, nichts ist vergammelt oder war locker. Reiner Zufall, daß ich die richtige Stelle erwischt habe.
Vielen Dank für die Unterstützung
Siegfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339673   Heute : 9245    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    15:39
