Candy WaMa C 581 X
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy C 581 X
BID = 139379
AM35
Hersteller : Candy
Gerätetyp : C 581 X
Folgendes Problem:
Die Trommel dreht sich nicht mehr, aber das Programm läuft.
Wenn ich das Dichtglas aufmache, und die Trommel anschiebe, dann dreht sie sich wieder ein paar runden, doch dann ist die Wäsche wieder zu schwer und sie bleibt auf der Stelle stehen.
BID = 139401
Musikus
Guten Morgen,
Drehe doch einmal die Trommel im leeren Zustand von Hand. Lässt sie sich leicht und ohne Kratz- / Schleifgeräusche drehen?
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 15 Dez 2004 11:34 ]
BID = 139408
Finox
die 581 dürfte noch diese tolle variable Riemenscheibe haben, die ihren Durchmesser beim Schleudern ändert, um so ein anders Übersetzungsverhältniss einzustellen. Dieser Mechanismus geht nach ein paar Jahren schwer, so daß der Riemen nicht mehr gespannt wird und rutscht.
Hier ist der Schlosser gefragt... oder der Schrotthändler.
Tschüss Finox
BID = 139431
Finox
könnte natürlich auch der Motorkondensator sein (Synchronmotor mit Wasch- und Schleuderwicklung)
Tschüss Finox
BID = 139441
AM35
Ja, lässt sich leicht und ohne schleifgeräusche drehen!
kann es sein, das man den riemen auswechseln muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AM35 am 15 Dez 2004 13:41 ]
BID = 139465
Keine Ahnung, ich candy Maschine nicht...
BID = 139485
hollandser
Ich candy maschine auch nicht, aber bei dem Fehlerbild überprüfe ich als erstes am Motor die Schleiferkohlen sofern welche vorhanden sind. Wenn Kondensermotor den Anlaßkondensator überprüfen. Geht schnell und trifft bei ca 80 % zu. Wenn das nicht ist, die Leitungen durchmessen, und danach die Motorelektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502218   Heute : 18786    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    21:07
