Candy WaMa 120ES Alise
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy 120ES Alise
BID = 43331
Onkel Detlef
Hersteller : Candy 120ES Alis
Ich habe ein Problem. Meine Waschmaschine mit eingebautem Trockner macht mir Sorgen. Alles klappt vorzüglich, nur heizt die Maschine nicht mehr. Weder beim Waschen nocht beim Trocknen. Sie wäscht alle Programme tadelos durch nur eben kalt. Genauso ist das beim trocknen. Wer kann mir da einen Rat geben? Ich wäre für alle guten Vorschläge dankbar. Im voraus schon einmal Danke!
BID = 43391
elektronikgenie20
da könnte die Heizspirale defekt sein. Musst mal messen
BID = 43510
laurel1
Aus Forum ausgetreten
hallo,
keine anleitung mehr zur hand?
bei vielen maschinen befindet sich auf der rückseite ein kleiner roter knopf (temperatursicherung). wenn ja, drücke den mal nei und versuch es dann noch mal. wenn diese auslöst hat es auch einen grund. entweder, oder trotzdem, heizung defekt, oder aber da es sich um ein kombigerät handelt, folgendes.
meißt ist der trockenvorgang an einer überhitzung schuld. da es sich wahrscheinlich um einen kondenstrockner (also mit schublade zum entleeren) handelt, gehe mal wie folgt vor:
1. zuluftgitter auf verschmutzung überprüfen und ggf. reinigen
2. kondensator (dies große rechteckige teil, was aussieht wie ein geschrumpfter autokühler) reinigen. befindet sich meißt unten ander maschine hinter einer klappe.
ansonsten melde dich nochmal!
gruß
peter
BID = 43518
Bluebunny
*gröhl*
Falls irgendwer schon mal nen Waschtrockner mit Kondensator und Kondensatbehälter gesehen hat möchte ich gerne ein Photo davon haben.
@Onkel Detlef
Ich würde auch als erstes mal die Heizung, und eventuell vorgeschaltete Temperaturbegrenzer checken.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 17 Dec 2003 20:23 ]
BID = 43546
laurel1
ok,
werde mal versuchen, ob ich den typ noch erreiche und der ein bild machen kann. laut seiner aussage handelte es sich um ein kombigerät und kondens!!! kannte ich bis dato auch noch nicht, soll aber anbegblich wieder (reinigung des kondensators) laufen dank meiner beschreibung (war nicht hier im forum!)!! muß halt mal etwas in meiner post kramen, und evtl. finde ich das noch, aber suspekt fand ich das auch!
gruß
peter
BID = 43573
Bluebunny
Kombigerät und Kondenstrockner ist schon i.O. Aber solch eine Maschine mit nem Kühler wie bei einem Trockner ist mir noch nicht unter gekommen. Vielleicht findest du ja was in der Richtung, würde mich mal interessieren wer sowas baut.
Bluebunny
BID = 43703
röhre
@ Bluebunny,
keiner baut so etwas.
Einen roten Knopf zum reindrücken gibt es auch nicht.
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber für das Waschen und
Trocknen wird ein und derselbe Heizstab verwendet.
Es sind noch einige Thermostate, z.B. in den Lüftungskanälen
die man prüfen sollte.
Aber erst mal würde ich die Anschlüße an der Heizung prüfen.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609698   Heute : 7209    Gestern : 16750    Online : 522        29.11.2026    10:05
