Candy WaMa
Serverzeit: 23 11 2026  18:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy
BID = 373012
Lockfisch
Hersteller : Candy
als zeitweiser user Eurer Seite, habe ich mich dann auch mal hier eingeloggt, da ich mein Problem in anderen Rubriken nicht finden konnte:
Problem mit Candy-Waschmaschine
Habe an einen handelsüblichen Wasserhahn über ein Y-Stück eine zweite Waschmaschine(Siemens,von meiner jetzt zugezogenen Freundin) angeschlossen. Zufälligerweise macht die erste, also meine WaMa (Candy) jetzt Probleme. Zwar habe ich den Eimertest noch nicht vollzogen aber ich denke, dass es eher wirklich ein Zufall war, da die andere hinzugekommene Siemens-Maschine einwandfrei läuft.
Zum Problem: Stellt man die Candy mit dem mech.Drehwahlschalter auf ein Waschprogramm, z.B. "11", fängt sie an Wasser zu ziehen und mit Hilfe des Wassers in der Waschmittelschublade Pulver zu holen. Bis hierher noch ok, nur würde sie mal damit aufhören und weitermachen im Programm!!
Sprich: Sie bleibt genau an diesem Punkt irgendwie hängen.
Liegt es am Wahlschalter, der Elektronik oder hat jemand eine andere Idee bevor ich das Teil völlig zerlege??!
PS: Leider fehlen mir noch die genaueren Daten des Typenschildes.
Danke im Vorfeld!
Gruß Sascha
BID = 373016
Danidan
Hi Lockfisch,
Du sagst das die Maschine ununterbrochen Wasser zieht richtig?
Und sie bleibt "hängen"
Was genau macht sie da, stoppt sie den Wasserzufluss denn irgendwann und macht nur nicht im normalen Programm weiter?
Sprich: fängt die Trommel nicht an sich zu drehen? oder läuft das Wasser immer weiter?
Möglicherweise ist die Luftfalle verstopft, oder der Druckschalter an sich könnte auch defekt sein!
Sieh doch einmal nach ob der Schlauch von der Luftfalle zum Druckschalter hin frei ist oder ob er voller Waschmittelresten oder Flusen ist!
Aber unbedingt den Stecker vorher ziehen!!!
viele Grüße
Daniel
BID = 373020
Lockfisch
Hi Daniel
das ging ja richtig schnell!!
Also die WaMa macht immer so weiter! Wasser läuft und läuft und läuft ......
Der Programmablauf geht erst weiter, wenn ich manuell am Knopf weiterdrehe.
Luftfalle??Druckschalter??
Wo sitzt denn der ganze Zinnober??
Die Schublade habe ich übrigens erst kürzlich gereinigt.
Gruß Sascha
BID = 373026
Danidan
Hi nochmal^^
Also die Luftfalle ist irgendwo unten am Bottich der Trommel!
Es ist ein relativ kleines Plastikröhrchen an das ein dünner Schlauch angeschlossen ist! Dieser geht hoch zu einer etwa Tennisballgroßen Dose, welche aber etwas flacher ist als ein Tennisball! (Das teil könnte allerdings bei etwas neueren Geräten auch oval sein) Das ist der Druckschalter!
Wie gesagt guck mal nach ob du verstopfungen in diesem Bereich findest!
Wenn nicht, wird wahrscheinlich die Elektronik oder das Programmschaltwerk defekt sein! Allerdings ist es sehr schwer ein Programmschaltwerk zu reparieren, geschweige denn erst zu öffnen und hinterher wieder funktionierend zusammenzubauen!
Guck einfach mal nach und schreibe dann noch mal!
gruß
Daniel
BID = 373032
Lockfisch
Hi Daniel,
Komm ich da von vorne dran oder muss ich das Gerät von hinten aufschrauben?
Die WaMa hat vorne unten eine Klappe um das Flusensieb herauszunehmen bzw. zum Reinigen. Komme ich von da evtl. dran?
Sag bitte "JA"!!
BID = 373116
santa
Zur Homepage von santa
sag mal läuft denn die Maschine voll mit Wasser? Ich vermute mal nicht, das heisst es läuft direkt wieder am Ablaufschlauch wieder raus!
Wenn es so ist muss der Ablaufschlauch an einer Stelle höher sein als der wasserstand im Gerät, ideáler weise so 60-80cm hoch.
Steht aber auch alles in der bedienungsanleitung.
Grüsse Santa
BID = 373167
Danidan
So, sorry habs erst jetzt geschafft zu antworten!
Sofern die Waschmaschine den Ablaufschlauch relativ nah am Boden hat, kann das was santa sagt natürlich auch die Ursache sein! Überprüfe das doch zunächst bitte einmal!
Wenn das nicht der Fall ist und die Maschine den Anschluss für den Ablaufschlauch ziemlich oben hat, kann es mit dem Ablauf schon mal nichts mehr zu tun haben!
Nochmal zu deiner Frage, der Druckschalter liegt im Gerät meistens oben an einer der Gehäusekanten!
Wenn du den Deckel abschraubst solltest du an ihn herankommen!
Wenn du allerdings die Luftfalle kontrollieren möchtest, musst du die Rückwand abschrauben! Diese sollte an einer Stelle rechts oder links vom Heizregister sein!
Du kommst durch die Klappe des Flusensiebs leider nicht da heran!
Tut mir leid das ich "nein" sagen muss!
viele Grüße und natürlich Erfolg,
Daniel
BID = 373254
Lockfisch
Guten Morgen zusammen,
der Ablaufschlauch scheint mir weniger der Grund zu sein, da die Maschine seit 7 oder 8 Jahren schon so steht und nicht verändert wurde. Andererseits könnte beim Aufbau der anderen Maschine was passiert sein damit. Werde mich am Wochenende mal intensiver damit beschäftigen. Muss dafür einige Zeit investieren, da die Maschinen nebeneinander stehen und sich auf jeder Maschine noch ein Trockner befindet. Also erst mal alle Türmchen "abbauen" bevor ich die Maschine auseinanderruppe.
Euch zunächst mal vielen Dank!!
Werde mich danach noch mal melden. Bis dahin sind bestimmt noch mehr Fragen aufgetaucht....
Gruß Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479644   Heute : 13042    Gestern : 22017    Online : 681        23.11.2026    18:41
