Bosch WaMa WOK 2431 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WOK 2431 |
Fehler gefunden
BID = 433697
Schoebi0815 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sachsen-Anhalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOK 2431
FD - Nummer : 7910 01793
Nach jahrelanger sorgenfreier Arbeit kam es gestern zum Blackout:
blinkende Anzeige: Waschen, Spülen, Schleudern
Fehlermeldung: 7 (ein offener Trommeldeckel hat sich verklemmt)
Trommel ist natürlich geschlossen und lässt sich bewegen. Wir können auch im Vorfeld Programme auswählen, aber sobald auf START gedrückt wird, erscheint nach ca. 2-3 Sekunden oben genannte Fehlermeldung.
Der Bosch-Service vermutet einmal die Verschlusseinheit (ab ca. 180,00 EUR) oder die Elektronikeinheit (ab ca. 280,00 EUR).
Gibt es Alternativen?
Vielen Dank
Schoebi
BID = 433733
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
" Boschservice vermutet". Wenn ich das schon höre.Schraub die linke Seitenwand ab, bau den Motor aus und prüf die Motorkohlen.Würde mich nicht wundern, wenn die runter sind.Die Kohlen sollten mind. 2 cm Länge haben.
Tommi
BID = 433745
Hallo Tommi,
vielen Dank für den Hinweis, werde mich nach Feierabend ans "Eingemachte" machen. Vielleicht habe ich dann ein Stein im B(r)ett  , wenn meine Frau nach Hause kommt.
Fortsetzung folgt...
Gruß Schoebi
geht nicht - gibts nicht!
BID = 434325
 Waschmaschine läuft wieder!
Fehler beseitigt - es waren die Motorkohlen, da war nur noch ein Stumpf von <1 cm vorhanden.
Danke!!!!!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193832071 Heute : 43362 Gestern : 49271 Online : 689 29.10.2026 17:53 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0309450626373
