Bosch WaMa WOH 8710 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 461372
arctic Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Merseburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 8710
FD - Nummer : 7409 00065
Typenschild Zeile 1 : P 7871 B000
Hallo an alle,
meine Mutter hat das unten geschilderte Problem mit Ihrer Waschmaschine. Bisher hatte ich noch keine Zeit, Elektronik oder sonst was zu überprüfen.
Vielleicht könnt Ihr mir durch die Problembeschreibung schon einen Tip geben, wo und was ich genau überprüfen sollte. Hier also das Problem:
"Nach Einschalten des Programms nimmt sich die Maschine Wasser, heizt und wäscht normal. Nach Beenden des Heizprogramms pumpt sie ab. Mit Einsetzen des Spülvorgangs nimmt sie sich kein Wasser mehr. Die Trommel dreht dabei trotzdem. Das Programm hängt sich auf und schaltet nicht weiter. Nach manuellem Schalten auf den letzten Spülgang mit Weichspüler wäscht die Maschine wieder normal. Über Hilfe würde ich mich freuen."
Ok, erster Rat von mir war, dass sie mal den Filter reinigen soll, brachte jedoch nichts.
Gut, dankeschön an alle.
Gruß, Merten
BID = 461377
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi arctic!
Dürfte das Magnetventil defekt sein.Ist ein Bosch Toplader, wie Du ihn auch hast.Läuft Deiner denn noch?
Tommi
BID = 461381
Schiffhexler Inventar
Moin arctic
Stelle das Programm auf Vorwäsche, ob sie dann Wasser zieht. Es ist auch möglich, dass ein Ventil defekt ist.
Gruß Schiffhexler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194286950 Heute : 5803 Gestern : 11989 Online : 610 14.11.2026 13:20 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0210118293762
