Bosch WaMa WOH 8710
Serverzeit: 18 11 2026  07:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 8710
BID = 96147
glycos
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 8710
ich habe bei meiner Bosch WOH 8710 Waschmaschine ein komisches Problem:
Die Waschmaschine wird eingeschalten und läuft ohne Probleme. Nach einer gewissen Zeit erlischt die rote Lampe und die Maschine steht.
Schaltet man die Maschine ab, wartet etwas, läuft diese nach dem erneuten Einschalten ab dieser Position des Waschvorgangs weiter.
Ja bis die rote Lampe nach einer gewissen Zeit wieder erlischt.
Das ganze Spiel dauert x-mal bis der Waschvorgang beendet ist.
Ich habe nun von einer Zweitmaschine die Elektronik, also Reglerbrett und dahinterliegende Regler bereits mal ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Kann mir jemand Tipps geben, was für ein Problem hier vorliegt?
Danke!
BID = 96209
röhre
Türverriegelung einmal erneuern.
röhre
BID = 96362
glycos
Hallo röhre,
danke für den Tipp. Das Modell ist ein Toplader. Verriegelung habe ich ohne Erfolg getauscht.
Grüsse
BID = 97684
glycos
kann mir wirklich keiner helfen?
Hat jemand einen Bauplan oder Konstruktionsunterlagen wo was ist?
Vielleicht kann ich mir ja helfen, wenn ich weiss, wo welche Bausteile sind?
Vielen Dank
glycos
BID = 97714
Electronicfox
Kabelbruch in der Netzleitung. Messe mal die Drähte von der Netzleitung durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334253   Heute : 3817    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    7:31
