Bosch WaMa WOH 4210
Serverzeit: 24 11 2026  20:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 4210
BID = 155978
Studentenfutter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, einer Bosch WOH 4210. Und zwar bleibt diese immer im Weichspülgang hängen und muß dann manuell weitergerastet werden. Das Weichspülerfach habe ich bereits ausgebaut und gereinigt, hilft nicht ! Was kann ich also tun? Vielleicht könnt Ihr Experten mir ja helfen, währe sehr nett!
BID = 156052
VA-Schraube
Läuft denn Wasser in das Weichspülfach?Kannst Du testen,indem Du das Fach vorher trocknest,ein paar Krümel Waschpulver hineinstreust und im Fehlerfall schaust,ob das Fach nass ist und die Krümel weggespült wurden.Wenn nicht,zuständiges Magnetventil prüfen.
Vor Beginn der Arbeit: Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 156422
Studentenfutter
OK, das werde ich sofort versuchen.
BID = 161589
Studentenfutter
Nein, leider nicht ,
aber in der linken Waschpulverkammer (Vorwaschgang) bleibt ne ganze Menge Pulver naß liegen.
BID = 161614
VA-Schraube
Ist die Maschine ein Toplader?
Hast Du jetzt die komplette Schublade herausgezogen(Maschine mit Fronttür)oder konntest Du das Weichspülfach in der Mitte separat herausziehen(Toplader)Die E.-Nr und FD-Nr wären hilfreich(Typenschild an der Rückseite).Das Weichspülfach bleibt also furztrocken.Könnte das zuständige Magnetventil sein.Wir warten mal auf die Nummern.
Gruß VA-Schraube
BID = 161626
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
@ Schraube
WOH 4210 ist Topplader mit 3-fach Ventil
Fröhlich
BID = 161634
VA-Schraube
Danke Fröhlich,
jetzt sind schon ohne Nummern ein paar Schritte weiter.Also ein Toplader
der älteren Generation(die neueren haben das Vorspülfach rechts).Linke Seitenwand entfernen.Dazu Deckel auf,1.,3.,und 5. Schraube oben herausdrehen.2.und 4.Schraube nur etwas lösen Unten alle drei Schrauben raus und Seitenwand nach unten schieben.Jetzt kannst Du hinten die drei Magnetventile sehen.Die Spulen sollten alle um die 3 kOhm haben.Bevor Du Dir die ganze Arbeit machst,schraub´mal den Zulaufschlauch unten am Maschineneingang ab.Da sitzt noch ein Feinsieb.Wenn das Sieb fast zu ist,kommt auch kein Wasser in´s Weichspülfach,da das Magnetventil für den Weichspüler im Querschnitt(Durchlassmenge)reduziert ist.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501221   Heute : 17788    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    20:18
