Bosch WaMa WOH 4210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WOH 4210 |
Fehler gefunden
BID = 103083
kalti Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210
ich hab ein Problem mit meiner guten alten WOH 4210 WaMa. Sie wäscht wunderbar, aber sie kann das Wasser aus irgend einen Grund nicht mehr abpumpen und somit auch nicht mehr schleudern. Lässt man das Wasser manuell ab (über Ablassschlauch), dann kann sie auch wieder schleudern.
Die Pumpe ist auch nicht verstopft und dreht sich auch. Ich hab sie schon komplett auseinandergenommen und alle Abwasserschläuche überprüft - sie waren alle "frei".
Weiß jemand Rat?
Vorab vielen Dank
~ kalti
BID = 103096
Jürgen288 Inventar
Hallo Kalti,
| | aber sie kann das Wasser aus irgend einen Grund nicht mehr abpumpen |
Nach Deinen ganzen mech. Prüfungen, wäre jetzt eine Spannungsmessung an der Pumpe angesagt.
Kannst Du mal überprüfen, ob die Ablaufpumpe 230V Spannung bekommt, wenn sie abpumpen soll.
Gruss Jürgen
BID = 103161
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, deinen Vorschlag werde ich schnellstmöglichst in die Tat umsetzen.
~ kalti
BID = 103425
Problem gelöst, die Kontakte der Stromversorgung zur Pumpe waren oxydiert. Nach der Messung lagen 230 Volt an, aber diese 230 Volt kamm nicht bis in den Motor der Pumpe. Kontakte gereinigt - und siehe da, Problem gelöst :klatsch
~ kalti
BID = 103508
Jürgen288 Inventar
| | Problem gelöst, die Kontakte der Stromversorgung zur Pumpe waren oxydiert. |
super, und danke für die Rückmeldung!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332469 Heute : 2021 Gestern : 12669 Online : 1018 18.11.2026 4:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0564229488373
