Bosch WaMa WOF1800/01 FD770300808 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WOF1800/01 FD770300808 |
BID = 156749
Alex1320 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiberg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOF1800/01 FD770300808
habe folgendes Problem mit meiner WaMa, Waschvorgang läuft ganz normal, sobald die Maschine auf Schleudern umschaltet passiert nichts, außer dass sie etwas brummt, wenn ich dann den Deckel öffne steht die Maschine noch halb voll Wasser!
Habe die Pumpe mal ausgebaut und getestet, sie läuft nicht besonders schnell, weiß allerdings nicht ob dass so sein muß! Die Leitungen und das Sieb sind sauber!
Wenn das Wasser komplett raus ist und ich manuell auf Schleudern Stelle passiert nix, außer das die Maschine wieder etwas brummt! Kann das vielleicht ein Kondensater vom Motor sein?
Hilfe!!!
Danke
BID = 156910
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Alex,
Deine Maschine pumpt offensichtlich nicht ab.
Wenn du die Maschine schon entleert hast, schau doch auch, ob sich das Flügelrad der Pumpe im Betrieb dreht.
Wenn ja:
Nimm mal den Abflußschlauch vom Sifon ab und laß die Maschine in einen Kübel abpumpen.
Ablaufschlauch auf Verstopfung untersuchen. Speziell bei der Gummimuffe am Ende des Schlauches.
Bei entleerter Maschine, sollte diese allerdings auf jeden Fall schleudern (dauert allerdings ein wenig, bis sie losläuft).
Einen Anlaufkondensator gibt es in dieser Maschine nicht.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 157131
vielen Dank erstmal für die schnell Antwort, ich habe beim manuellen Schleudern mal ne weile gewartet und siehe da ES FUNZT! hab nochmal die Abpumpanlage kontrolliert und durchgeblasen. Beim Probelauf ohne Wäsche hat alles funktioniert, hoffentlich bleibt es so ;-))))
DANKE
BID = 157137
röhre Inventar
Wenn es mal wieder nicht geht, kannst Du getrost eine neue Pumpe einbauen.
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193830179 Heute : 41448 Gestern : 49271 Online : 828 29.10.2026 16:47 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,821972846985
