Bosch WaMa WMV 3000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 471418
dellatus Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Geretsried
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WMV 3000
S - Nummer : 00360 (?)
FD - Nummer : 6704
Typenschild Zeile 1 : 0722 044 623
Typenschild Zeile 2 : V6678B141 3000
Abend
Meine Waschmaschine mag mich nicht mehr.
Symptome wie folgt.
Waschvorgang läuft normal an: Wasser rein, drehen, heizen, pumpen. Sobald es zum Schleudern kommt, wird abgepumpt, Trommel dreht vorwärts und rückwärts zum Verteilen der Wäsche und sobald das Schaltwerk eine Stufe weiter knackt und die Maschine schleudern sollte, bleibt die Trommel stehen. Schaltwerk läuft weiter und am Ende des Programmes bleibt es ordnungsgemäß stehen. Ich habe den Verdacht, das das kurze Schleudern beim Spülen auch nicht stattfindet. Aber da bin ich mir nicht klar, wann genau das sein sollte, oder ob die Maschine so alt ist, das es das damals noch nicht gab.
Am Anfang schleuderte sie noch ab und ab und jetzt gar nicht mehr.
Was ich bisher gemacht habe:
Seitenwand abgenommen und Kontrolltafel aufgeklappt.
Schaltwerk auseinandergezogen und nach abgebrochenen Nase geschaut. Optisch alles ok.
Kabelbaum von der Schaltwerkrückseite abgezogen und die Oxidschicht vorsichtig von den versilberten Steckkontakten gekratzt. Keine Garantie, das ich nicht doch eine schwarze Stelle übersehen habe.
Motor ausgebaut und Kohlen geprüft. Da sind noch diverse Millimeter, bevor die Federn irgendwo anschlagen. Wicklungen optisch und geruchsmässig ok.
Kabelbaum optisch auf irgendwelche Unregelmässigkeiten abgesucht.
So. Jetzt muss ich wohl irgendwo anfangen zu messen. Leider ist mir die Theorie eines vor- und rückwärts, schnell und langsam drehenden Motors nicht klar. Der Motos hat sechs Pole nach aussen auf einem Stecker, also eine Stelle, wo ich anfangen könnte zu suchen. Was sollte ich in welchem Betriebszustand wiederfinden? Wicklungen in Reihe? Parallel? Spannungen?
Oder gibt es gar den typischen Fehler, der sowieso immer Auftritt?
Grüße
Der dellatus
BID = 471439
alexis-007 Schreibmaschine
| | Da sind noch diverse Millimeter, bevor die Federn irgendwo anschlagen. |
Willst Du warten, bis der Kollektor hin ist?
Wie lang sind die Kohlen noch?
BID = 471454
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hör auf alexis.Motorkohlen wechseln.Das Teil ist Baujahr 1987.Das waren noch robuste Geräte.Da geht eigentlich nichts weiter hopps.054870 Ersatzteilnummer, Preis ca 35 € + Versand.
Tommi
BID = 471468
Abend
Ich habe geschrieben, das da noch diverse Millimeter sind, _bevor_ die Federn irgendwo anschlagen. Da sind noch diverse Millimeter Verschleiß möglich. Und wenn ich mir die Gesamtlänge des Kohlenhalters anschaue, habe ich maximal 50% der Kohlenlebensdauer genutzt. Also keine Rede davon, das ich den Kollektor in den nächsten 20 Waschgängen ruinieren werde.
Trotzdem danke die Bestellnummer. Sobald ich den tatsächlichen Fehler gefunden habe, kann ich mir welche kommen lassen und zum Einbauen hinlegen.
Danke für das Baujahr
Der dellatus
BID = 471485
Komm Tommi,
wir gehen lieber nach Hause und
BID = 471488
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Artverwandter Beruf
Stellt Fragen und bitte um Hilfe und weiß dann alles besser
Edit: Tele... gestrichen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 11 Nov 2007 22:53 ]
BID = 471490
BID = 471500
Danke für die Blumen. Soll das jetzt eine Provokation oder schlechtes Benehmen oder beides darstellen?
Wenn Kohlen erst zu 50% verbraucht sind, sind sie erst zu 50% verbraucht. Kein Grund, sie sofort auswechseln zu müssen. Hat nix mit Besserwissen zu tun.
Ich fand meine Antwort höflich, habe danke gesagt. Woanders würde man dein Benehmen als Troll einstufen. Und abgesehen davon, das ich nicht bei der Telekom bin, wieso hast du die Größe, das so genau wissen können zu wollen?
Solltest du noch was Sinnvolles zum Fehler an meine Waschmaschine sagen können, gerne, ansonsten such dir einen anderen Thread zum pöbeln.
BitteDanke
Der dellatus
BID = 471507
DMfaF Inventar
Die sinnvollere Antwort ist:  Wechsle die Kohlen oder möchtest Du unser Fachwissen in Frage stellen?
BID = 471509
 Prost Tommi,  Prost DMfaF,
Was macht Ihr eigentlich über Weihnachten?
Ich bin froh, mal 5 Tage den Strom einfach abzuschalten. Heiligabend, vormittag, habe ich den Dienst gern noch freiwillig übernommen.Aber die anderen Tage, vor und nach Heiligabend, gehören nur mir.
Freu mich schon drauf. Auch wenn ich morgen erst einmal Schnee schippen muß.
BID = 471513
DMfaF Inventar
Danke Alexis!
Das kann ich Dir jetzt schon sagen: Das Forum wird nicht geöffnet vor dem 2.01.08 damit ich keinen Streß mit freundlichen Zeitgenossen habe und mich nur meiner Familie und meinen Tieren widme.
Ich welcher Ecke wohnst Du denn, daß Schnee schippen schon angesagt ist?
Bernd
BID = 471525
| | Ich welcher Ecke wohnst Du denn, |
Verrat ich Dir erst wenn Du Deine Meinung über unsere Bundeskanzlerin geändert hast  .
Hatte übrigens mal die gleiche Meinung, bin aber lernfähig.
| | Das Forum wird nicht geöffnet vor dem 2.01.08 |
Traumtänzer
Wenn Dein Rausch verflogen ist, schreiben wir uns am 1. wieder.
Wetten daß?
BID = 471558
röhre Inventar
Auweia,
warum so streng?
dellatus hat sich doch korrekt verhalten.
Seine Aussage, diverse Millimeter, ist doch relativ.
Keiner von Euch hat doch nach der genauen Länge gefragt.
Versuchen wir gemeinsam das Problem zu lösen, Männer.
gruß
röhre
BID = 471568
Weil
für mich kein Anhaltspunkt ist.
Die Redewendungen kann die Merkel bei Bush verwenden (Diverse Meinungsverschiedenheiten) ist doch nur bla bla bla. Aber nicht wenn dellatus, von mir Hilfe erwartet. Da muß der Focus ran.
Komm nu endlich
Was sind 50% ?
Glas halb voll, oder Glas halb leer%
Habe Flasche leer
BID = 471569
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
| Habe Flasche leer |
Ich glaub', für so manchen Hausgerätetechniker ist jetzt aber besser Zeit fürs Heiabettchen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Nov 2007 0:19 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459416 Heute : 14787 Gestern : 20435 Online : 304 22.11.2026 18:39 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0394999980927
