Bosch WaMa WMV4280KJ-01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 58690
Neuseelaender Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamilton, Neuseeland
Ger鋞eart : Waschmaschine
Hersteller : Bosch
Ger鋞etyp : WMV4280KJ-01
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 7006 00135
Typenschild Zeile 1 : TYP BAT-1759
Messger鋞e : Multimeter
Wir haben obige Waschmaschine nach drei Jahre Einlagerung wieder in Verwendung gebracht. Die Maschine war ungefaehr 10 Jahre einmal woechentlich mit weichem Wasser in Verwendung.
Sie funktioniert hervorragend ausser das sie beim Schleudern nicht komplett abpumpt. Wenn gegen Ende des Schleuderns der Ablaufschlauch flach gelegt wird, laufen ungefaehr noch zwei Liter Lauge ab.
Sind irgendwelche Abschaltniveaus fuer die Pumpe einstellbar, warum sind die Abschaltniveaus verstellt, Verschmutzung, Alterung, wie kann ich den eventuellen Fehler eingrenzen bevor ich die Maschine kaputtrepariere?
Zugang zu Reparaturanleitung waere schon hilfreich!
Cheers
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neuseelaender am 9 Mär 2004 23:23 ]
BID = 58699
Bluebunny Stammposter
Ist die Wäsche denn noch naß nach dem Schleudern, steht noch Wasser in der Trommel oder wo liegt das Problem?
Die Ablaufschläuche und die Pumpe stehen immer voll Wasser, und es ist normal das dieses Wasser erst ausläuft wenn man den Schlauch flach legt.
Bluebunny
BID = 59139
Vielen Dank Bluebunny!
Ich hab die Maschine mehrmals laufen lassen und kann behaupten das nach dem Schleudern (800 Umdrehungen) bis zu 2cm (ohne Waesche) Lauge in der inneren Waschtrommel zurueckbleibt und die Waesche nass ist.
Ich wusch z.B. nur Handtuecher die die Restlauge aufsaugten. Ich nahm die Waesche heraus. Der Schlauch und die Pumpe schienen dann ungefaehr einen halben Liter Restlauge (milchige Suppe) zu halten der auslief nachdem der Schlauch flachgelegt wurde.
Cheers
BID = 59497
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo neuseeländer,
Offensichtlich pumpt die Maschine überhaupt nicht, oder zu wenig ab.
1. Ablaufschlauch abmontieren und in Kübel hängen
Maschine auf abpumpen od. Schleudern stellen - wenn kein Wasser, oder nur sehr wenig abgepumpt wird, liegt der Fehler in der Maschine.
2. Sifonanschlußstück vom Schlauch abmontieren und auf Verstopfung kontrollieren. (dort ist eine nat. Engstelle)
3. Wasser ablassen (Kleiner Schlauch neben der Pumpe)
4. Verschluß der Laugenpumpe (großer runder Schraubdeckel)
abschrauben, nachschauen, ob sich Fremdkörper in der Laugenpumpe befinden, den Ablaufstutzen der Pumpe kontrollieren - mit dem kleinen Finger hineingreifen - es verstecken sich dort mitunter Münzen oder Knöpfe, die dann wie ein Ventil wirken, Flügelrad muß sich leicht von Hand drehen lassen, Maschine auf abpumpen od. schleudern stellen, schauen ob sich das Flügelrad dreht.
Natürlich kann auch eine Verstopfung des Bottichablaufschlauches vorliegen (hab da einmal einen Socken gefunden) oder, oder, oder....
LG Rudi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507483 Heute : 1412 Gestern : 22653 Online : 705 25.11.2026 0:53 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0715639591217
