Bosch WaMa WKF 2430
Serverzeit: 14 11 2026  13:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WKF 2430
BID = 416876
dunsche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WKF 2430
Hallo Fachleute,
besitze eine WM WKF2430. Seit neuestem stopt sie vor dem Weichspülen, pumpt nicht mehr ab, steht still und brummt so vor sich hin.Es ersteint dann Fehlermeldung 3. Beim Weiterschalten auf schleudern das gleiche. Vor diesen Programmen jedoch läuft alles normal.
Bitte um Hilfeeeeee
Vielen Dank und Grüße
dunsche
BID = 416921
rudi ratlos
Deine Maschine pumpt nicht ab.
Wahrscheinlich Fremdkörper in der Laugenpumpe.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 418422
dunsche
Hallo Rudi,
vielen Dank für d. prompte Antwort. Sorry, habs grade erst gelesen, war im Urlaub
Kann ich das Ding so einfach aufschrauben und finde dann die Laugenpumpe????
Schönes Wochenende
Grüße
Birgit
BID = 418674
röhre
Hallo.
Unten befindet sich eine Sockelblende.
Links und rechts die Schraube eine Viertel Umdrehung drehen, dann die Sockelblende abnehmen.
Links befindet sich die Pumpe.
Übrigens, alles in der Bedienungsanleitung nachzulesen.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287002   Heute : 5855    Gestern : 11989    Online : 578        14.11.2026    13:25
