Bosch WaMa WFT 7310
Serverzeit: 18 11 2026  15:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFT 7310
BID = 136796
canoletto
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 7310
Hallo erstmal,
Ich weiss nicht ob sie es schon wussten, aber mein Waschtrockner geht nicht mehr .
Wenn ich ein Programm eingebe dann startet es (knack-schalt Geräusche sind zu hören), zieht aber kein Wasser. Dann zeigt es an das es fertig ist. Die Tür lässt sich zu jeder Zeit öffnen. Hab leider nicht viel Erfahrung mit Waschmaschiene und dachte mir ich frag erstmal bevor ich was mache .
Danke im voraus für die Hilfe
BID = 136903
Jürgen288
Hallo Canoletto,
Nimm mal die Abdeckplatte ab und prüf ab, ob das Geräusch von der Einspülkammer kommt.
Gib auch bitte mal die komplette Typ-Nr. der Maschine noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 137219
canoletto
Die gesamte Bezeichnung:
E Nr. WFT7310/01 FD 7006000379 Typ D5331B000
Die Geräusche kommen aus der Schaltergegend (oben rechts) und sind eigentlich normal(? Maschiene war gebraucht als ich sie gekauft habe).
BID = 137323
röhre
Wenn die Maschine nicht veriegelt, läuft sie bis zum Ende durch.
Türschloß erneuern.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339879   Heute : 9451    Gestern : 12669    Online : 420        18.11.2026    15:58
