Bosch WaMa WFT 7310
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFT 7310
BID = 59439
spitzohr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 7310
mein Waschtrockner heizt in den unteren Temperaturen nicht mehr richtig aber bei 95 Grad ist alles o.k. Vermute die Heizung ist defekt. Wer kann mir sagen wie ich diese am besten auswechseln kann?
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 59493
rudi ratlos
Hallo spitzohr,
Wenn die Maschine bei 95° richtig arbeitet, dann kann es wohl die Heizung nicht sein - einfach den Widerstand der Heizung messen - muß irgendwo zwischen 16 und 30 Ohm liegen.
Ich würde in diesem Fall auf ein defektes Thermostat tippen.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507069   Heute : 996    Gestern : 22653    Online : 533        25.11.2026    0:37
