Bosch WaMa WFS 4330
Serverzeit: 18 11 2026  07:05:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFS 4330
Fehler gefunden
BID = 479701
didi262
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFS 4330
FD - Nummer : 730900419
die Maschine läuft normal an, holt Wasser und bleibt dann mit dem Fehlercode "LEDs der Schleudertouren 600 und 900 leuchten" stehen.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, wo liegt das Problem, gibt es eventuell irgendwo eine Fehlercode-Tabelle zur Einsicht.
Für eine schnelle Hilfe wäre ich überaus dankbar!
didi262
BID = 479703
Tommi 05
Nabend und willkommen im Forum!
Motorkohlen prüfen.Dann noch die genaue E Nummer angeben.
Tommi
BID = 479722
didi262
hier noch die E-Nr. WFS 4330/01, FD 7309 00419, Typ M4433B000
... und danke für den Tipp, aber die Motorkohlen wurden schon vor einigen Jahren ausgetauscht und der Fehlercode war damals ein anderer
"alle LEDs der Schleudertouren haben im Wechsel geblinkt".
Aber ich schau trotzdem mal nach den Motorkohlen.
BID = 479739
Tommi 05
Glaub mir.600/900 Drehzahl LED leuchten bedeutet kein Tachosignal.Also dreht der Motor nicht.99% Kohlen.
Tommi
BID = 479758
didi262
alles klar, es waren die Kohlen bzw. eine der zwei Kohlen.
Der Kundendienst damals hat den kompletten hinteren Gehäusedeckel mit dem Kunststoffteil wo die Kohlen angebracht sind ausgetauscht (naja der Preis sollte wohl gerechtfertigt sein).
Wenn ich mir das so anschaue, müssten ich aber auch die einzelne Kohle (welche ich noch von dem damals ausgetauschten Teil habe, da war auch nur eine Kohle unten) tauschen können. Der Kupferdraht an der Kohle ist auf dem im Kunststoffteil enthaltenen Kupferteil aufgepreßt (hab ich natürlich keine Möglichkeit).
Frage:
Wenn ich den Kupferdraht auf das Kupferteil weichlöte, hält das dann?
Kann ich beim nächsten Mal auch nur eine Kohle ohne das ganze drumherum irgendwo her beziehen?
Didi
BID = 479766
DMfaF
Kohlebürsten sollten immer paarweise getauscht werden!
Bernd
BID = 479943
didi262
Die Maschine läuft nach dem einlöten der neuen/gebrauchten Kohlebürste wieder wie ne EINS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333956   Heute : 3519    Gestern : 12669    Online : 1317        18.11.2026    7:05
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
