Bosch WaMa WFS 4310
Serverzeit: 11 11 2026  21:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFS 4310
BID = 235553
Odeceixe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFS 4310
Hallo liebe Forumsleser,
hat die o.g. Maschine einen "Servicemode"/ Selbstdiagnosemodus, denn sie zieht Wasser, danach läuft nichts mehr, ausser das die Lämpchen im bestimmten Rythmus blinken. Wenn sie per Hand weitergedreht wird, laufen die Waschabschnitte, auch der Motor beim Schleudern läuft. Bevor ich sie auseinandernehme, diese Frage, ob sie so modern ist, dass der Microprozessor durch eine Tastenfolge in einen Diagnosemodus geschaltet werden kann. Bin vom Fach der braunen Ware und kenne so etwas von Fernsehern etc. , habe es allerdings auch schon einmal bei einer neueren Waschmaschine gesehen.
Wer kann mir dazu Tips geben?
Vielen Dank und beste Grüsse
Odeceixe
BID = 235583
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo odeceixe,
Willkommen im Forum.
Welche lampen brennen bei der Fehleranzeige?Start -Stopptaste müßte ständig leuchten und anzeigen der Drehzahl blinken.Welche blinken?
Fröhlich
BID = 235682
Odeceixe
Hallo Fröhlich,
da die Maschine beim Kunden steht, muss ich einmal versuchen es aus dem Kopf zu rekapitulieren. Wollte erst einmal im Forum nachfragen wegen des Diagnosemoduses.
Wenn ich mich richtig erinnere, Start-Stop leuchtet ständig, die Gechwindigkeitslampen blinken alle, bis auf die, deren Geschwindigkeit für den Schleudervorgang ausgewählt ist oder alle im Wechsel mit der der ausgewählten Geschwindigkeit (bin mir nicht mehr 100% sicher). Müsste sonst am Montag mir das Gerät nochmals anschauen oder den Kunden anrufen ...
Aber vielleicht reicht diese Auskunft schon ...
Danke schon einmal
und beste Grüsse aus Portugal
Odeceixe
BID = 235729
Fröhlich
Also,wenn alle led`s der Drehzahlen blinken ,dann ist es Wassermangel.
Hoffe Dir trotzdem geholfen zu haben,damit der Wochenanfang nicht gleich so stressig wird.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252537   Heute : 7615    Gestern : 7559    Online : 415        11.11.2026    21:07
