Bosch WaMa WFM 3710 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 63077
toupsen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Osnabrück
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 3710
Hi!
Unsere Maschine hat heute eine Bauchlandung während der Schleuderphase gamacht. Die kaputten Plastikteile hab ich schon getauscht. Es funktioniert so weit auch alles, nur halt bei den Schleudergängen geht das Programm einfach über die Schleuderphasen weg, ohne dass sie schleudert.
Die Trommel dreht beim Waschen aber normal. Kann mir jemand helfen??
Danke!! der Tobi
BID = 63081
Jürgen288 Inventar
Hallo Tobi,
| | Unsere Maschine hat heute eine Bauchlandung während der Schleuderphase gamacht. Die kaputten Plastikteile hab ich schon getauscht. |
Was verstehst Du unter Bauchlandung und was ging dabei def.
| | Es funktioniert so weit auch alles, nur halt bei den Schleudergängen geht das Programm einfach über die Schleuderphasen weg, ohne dass sie schleudert |
Pumpt die Maschine vor dem Schleudern richtig ab. Die Steuerung bekommt vielleicht noch mitgeteilt, dass noch Wasser in der Trommel ist.
Geht das manuelle Schleudern noch.
Stecker an der Leistungselektronik und am Motor prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 63125
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo toupsen,
wenn die Maschine abpumpt, sind wahrscheinlich die Kohlen dabei sich zu verabschieden.
Versuch einmal beim Waschgang genau hinzuhören
(wenn der Motor beim Drehen im Waschgang ein zischendes Geräusch macht - Kohlenfeuer- mußt du die Kohlen, bzw. das Lagerschild tauschen)
LG Rudi
BID = 63168
röhre Inventar
Ich tippe da eher auf die Schleudertaste, vorne im Bedienteil.
Da wird die Anschlußplatine gebrochen sein.
röhre
BID = 63197
HI!
Erstmal danke für die Antworten!
Hole dann noch mal genauer aus: Die Maschine ist von einem Sockel auf die FRont gekippt, und hat am Boden bestimmt noch einige Umdrehungen gemacht. Dabei ist das Plastikinnenleben des EIN AUS Schalter gebrochen, welches ich ersetzt hab. Der Programmschalter sieht zwar sch**** aus, funktioniert aber noch. Beide stehen auf den richtigen positionen. Und das Gehäuse der Bedienfront ist zwischen den beiden Drehschaltern gebrochen, hat meines Erachtens aber keinen Einfluß.
So, nu zur Programmbeschreibung: Stellt man die Maschine an, läuft fast alles normal ab, Wasser holen, Trommeldrehen, ohne irgendwelche unnormalen Geräusche, abpumpen, nachwässern usw.! Hauptproblem sind dann die Schleuderpassagen. Beim Kurzschleudern geht alles normal, Wäsche verteilen, bis die Maschine halt hochdrehen sollte, macht sie aber nicht. Beim Hauptschleudern ähnliches Bild. Die Programme gehen dann auch normal aus. Das Schonwaschprogramm hatte ich gestern noch laufen, dabei war es schon nach ca. 20 min, statt nach eineinhalb Std zu Ende. So das wars dann nochmal...
Gruß und Danke, der Tobi
BID = 63507
röhre Inventar
Kabelbaum vom Schaltwerk zum Motor einmal prüfen.
Stecker noch richtig drauf, Drähte alle i.O.?
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194247725 Heute : 2798 Gestern : 7559 Online : 222 11.11.2026 15:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,17481780052
