Bosch WaMa WFK 7730 Tachosignal
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 7730 Tachosignal
Fehler gefunden
BID = 101200
Softrider
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 7730 Tachosignal
Hallo Leute,
da bei meiner WaMa Bosch WFK7730/04 der Motor in allen Programmen nur kurz hochdreht und dann sofort wieder aufhört zu laufen, möchte ich zuerst mal das Tachosignal vom Motor überprüfen.
Vom Motor kommen 7 graue Kabel hoch, die in einem Stecker am Motorsteuergerät (Bosch Nr. 093777) enden. An diesem Stecker sind die Kontakte nummeriert von 2 bis 8.
An welchen Kontakten kann ich denn das Tachosignal messen und wieviel Spannung müsste bei Handdrehung der Trommel dort anliegen?
Wenn mir jemand noch die restliche Steckerbelegung sagen könnte, wäre das natürlich supertoll ;-)))
Besten Gruss
/Axel
BID = 101279
rudi ratlos
Wenn es ein induktiver Tachogenerator ist, sind in deinem Fall ca. 3-5V Wechselspannung zu messen, wenn als Tachogenerator ein Hall IC verwendet wird, ist eine Messung schwer möglich.
Bei deiner Fehlerangabe würde ich zuerst den Triac auf der Elektronik messen. Bei Durchgang defekt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 101659
Softrider
ich habe den Triac BTB15-700BAK nachgemessen und erhalte folgende Werte:
Widerstand zwischen PIN 1 und PIN 2: 1,3 MegaOhm
Widerstand zwischen PIN 2 und PIN 3: 1,3 MegaOhm
Widerstand zwischen PIN 1 und PIN 3: 54 Ohm
Wobei PIN 1 und 2 die Anoden und PIN 3 das Gate sein müsste; ich bin mir da aber nicht ganz sicher, oder ist das bei allen Triac's so.
Was bedeuten die Werte? Ist der Triac hin oder noch gut?
Besten Gruss
/Axel
BID = 101927
rudi ratlos
Der Triac dürft mit diesen Werten in Ordnung sein.
Hast du schon versucht das Tachosignal zu messen?
(an der Elektronic messen, dann ist der Kabelbaum auch gleich mitgemessen)
LG Rudi
BID = 102135
Softrider
Würde ich ja gerne machen, wenn ich nur wüsste an welchen PIN's das Signal anliegt (siehe meine Eingangsfrage).
Hast Du eine Idee dazu?
Gruss
/Axel
BID = 102375
rudi ratlos
Hallo Softrider,
Es sind zwei Randkontakte (2,3 oder 7,8)
Musst selber probieren, hab von diesem Gerät kein Manual.
LG Rudi
BID = 102501
Softrider
Ich habe gerade von dem Zentralen Ersatzteillager der Firmen Bosch-Neff-Constructa-etc. freundlicherweise einen Stromlaufplan zugefaxt bekommen.
Jetzt kann ich sehen, dass der Tachogenerator an PIN 2 u. 3 der Motorsteuerplatine liegt. Insofern hattest Du mit Randkontakten vollkommen recht. Da es nur zwei Kontakte sind müsste es auch ein induktiver Geber sein, ein Hall-Geber sollte meines Wissens vier Anschlüsse haben.
Werde also heute Abend mal messen und melde mich dann wieder.
Gruss
/Axel
BID = 102712
Softrider
So, nun ist es soweit.
Tachosignal gemessen, keines da!
Motor ausgebaut und zerlegt, um den Tachogeber zu finden; dabei ist mir gleich der zerbrochene Magnetring für die Geberspule entgegengefallen.
D.h. der Magnet wird von der Motorachse nicht mehr gedreht und induziert damit auch keine Spannung in der Spule.
Dummerweise sitzt hinter dem Magnetring aber noch das Wellenlager fest auf der Achse, so dass ein neuer Magnetring (falls man den lose bekäme) auch nicht an seinen Platz zu bringen wäre.
Was macht man denn jetzt?
Gibt es sogenannte Motorendoktoren, die solche Motoren wieder generalüberholen? Wenn ja, gibt es einen im PLZ-Bereich 42xxx?
Bin für jeden Tip oder Hinweis dankbar!!!
Gruss
/Axel
BID = 102739
rudi ratlos
Brauchst nur einen kleinen Scheibenabzieher zum Abziehen des Lagers.
Das größere Problem ist die Beschaffung des Magnetringes.
Von BSH gibt es nur das Lagerschild oder den kompletten Motor.
Müsstest also einen alten Motor auftreiben.
Wenn das nicht möglich ist, Mehl an mich.
LG Rudi
BID = 102975
Bluebunny
Und bitte auf die Farbe vom Kunstoffring achten. Es gibt Magnete mit weißem und mit braunem Plastikring. Die können nicht untereinander getauscht werden. Ansonsten gibt es Probleme mit der Drehzahlregelung.
Bluebunny
BID = 105388
Softrider
Danke für Eure Tipps.
Ich habe jemanden in Bonn gefunden, der mir zum fairen Preis den Magnetring eingebaut hat und auch gleich den Motor überholt hat (Kohlen, Lager).
Nun ist der Motor wieder in der WaMa und sie läuft prima.
Besten Gruss
/Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503776   Heute : 20347    Gestern : 16862    Online : 674        24.11.2026    22:13
