Bosch WaMa WFK 6030/06
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 6030/06
Fehler gefunden
BID = 107111
CCNST
Zur Homepage von CCNST
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 6030/06
FD - Nummer : 741100267
Typenschild Zeile 1 : M 3803 B000
beim aktivieren der Heizung der Maschine fliegt der FI Schalter (Maschine roch auch verschmort).
Sichtbar ist nichts, aber ich habe einen Erschluss auf dem gelben Kabel, welches vom Thermostat zum Schaltwerk geht feststellen können.
Kennt jemand diesen Fehler? Wo könnte der Erschluss herrühren? Wie gesagt sichtbar direkt ist nichts.
BID = 107115
chris66
Hallo CCNST,
direkt kenn' ich den Fehler auch nicht. Handelt es sich um einen satten Erdschluß mit 0 Ohm oder gibt's da einen meßbaren Widerstandswert?
ciao
chris
BID = 107307
CCNST
es sind so zwischen 20 und 40 Ohm.
Wie baue ich denn bei dieser Maschine das Programmschaltwerk aus, damit ich da unten die Kabel überprüfen kann?
BID = 107309
Bezieht sich dieser Wert nur auf die reine Verbindungsleitung?
Sprich: War bei der Messung die Leitung beidseitig abgeklemmt?
BID = 107332
CCNST
war leider nur einsteitig abgeklemmt, weil ich nicht ohne weiteres an den Stecker des Schaltwerkes kam...
BID = 107346
röhre
Komische Prüferei.
Beide Kabel von der Heizung abmachen und dann die Anschlüße der Heizung gegen das Gehäuse prüfen oder Messen.
Die Kabel zum Schaltwerk außer acht lassen.
röhre
BID = 107356
Ups,
das hatte ich nach der Beschreibung von CCNST schon als geprüft und ausgeschlossen betrachtet.
Aber Du könntest Recht haben, Röhre. So eindeutig war seine Formulierung gar nicht.
Und nur, daß man das sinnvoller- und logischerweise in solchen Fällen zuallererst macht, muß ja nichts heißen...
Also, CCNST, wie verhält es sich:
Isolationswiderstand der der Heizung schon geprüft? Ggf. womit?
Oder Maschine mit beiseitig abgetrennten und isolierten Heizungsanschlüssen probegelaufen?
Unabhängig davon, darf keine Leitung einen so geringen Widerstand gegen das Gehäuse haben (aber das könnte trotzdem an der Heizung gelegen haben - "hintenrum") . War denn der Netzstecker während der Messung ganz sicher draußen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Sep 2004 22:51 ]
BID = 107366
CCNST
ja der Stecker war draußen.
Natürlich hab ich vorher auch schon mal Heizung & Heizungsrelais abgeklemmt und gemessen.
Und es gab genau das gleiche Problem wie vorher...
Immer der gelbe Draht vorne Erdschluss, an den Heizstäben selber nicht...
BID = 107369
Gut.
Aber dann wirst Du wohl nicht umhin kommen, mal sein anderes Ende freizulegen und anzuklemmen, um festzustellen, ob es ein Leitungsschaden ist oder der Erdschluß weiter vorne liegt!
BID = 107371
röhre
Also, nicht der Grün-Gelbe, sondern der Gelbe,ja?
Das wird die Fühlerleitung vom Thermostaten sein, die hat eine gelbe Schutzisolierung.
Der Fühler selber hat und kann und darf eine Verbindung zum Gehäuse(Erde) haben.
röhre
BID = 107397
CCNST
Welche natürlich bei angeschalteter Heizung auch noch einen Erschluss hat ist die Schwarz/Grüne, soviel ich gesehen habe geht die aber nur zum Netzanschluss.
Wie kriege ich denn das Schaltwerk aus der Maschine?
BID = 107414
CCNST
Nachtrag: Das gelbe Kabel geht von Temperaturwahlschalter zum Schaltwerk.
Würde euch ein Foto helfen?
BID = 107475
CCNST
habe gerade gemessen und ca. 180 Ohm Widerstand von den beiden Mittleren Motorpins auf das Gehäuse gemessen...
BID = 107476
Na, dann klemme doch mal den Motor ab, aber alles andere wieder an.
Und Testlauf...!
BID = 107771
CCNST
Motor durchgeschmort...
Lohnt sich ein Wechsel?
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467548   Heute : 913    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    1:12
