Bosch WaMa WFK 6010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 65672
lenka Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 6010
hallo,
seit einiger Zeit schleudert die o.g. Waschmaschine nicht mehr richtig.
Das heißt, sie schleudert, aber mit zu geringer Drehzahl, so das die Wäsche bei rausnehmen nasser ist als vorher.
Kann das an der Lagerung liegen? Wie finde ich die Ursache am besten raus?
danke,
Lenka
BID = 65706
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo lenka,
Sicher kein Problem der Lager.
Pumpt die Maschine tadellos ab? (Versuch ohne Wäsche)
Wenn ja, verabschieden sich möglicherweise demnächst die Motorkohlen (es ist da meist ein zischendes Geräusch - Kohlenfeuer) zu hören).
LG Rudi
BID = 66376
ich hab die WaMa gestern aufgemacht und mal geschaut, was so ohne wäsche passiert.
die pumpe arbeitet, auch wenn sie sich zum teil etwas gequält anhört.
zischende geräusche waren allerdings nicht zu hören.
zwischen pumpe und abfluss sitzt nochmal eine art flusenfänger, der scheint ziemlich voll zu sein. kann das die ursache der probleme sein?
bin neugierig auf antworten!
Lenka
BID = 66469
Hallo lenka,
das heißt noch lange nicht, daß das Wasser auch ordentlich weggepumpt wird.
Der Flusenfänger gehört sowieso gereinigt, versteht sich doch von selbst.
Kontrolliere einfach einmal (ohne Wäsche), ob nach ca 20 Sekunden Abpumpzeit das Wasser auch wirklich weg ist.
LG Rudi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337260 Heute : 6829 Gestern : 12669 Online : 455 18.11.2026 12:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0254600048065
