Bosch WaMa WFK 5010/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WFK 5010/12 |
Fehler gefunden
BID = 483441
itsnotme Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: neuenburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Frontlader
FD - Nummer : WFK5010/12
Hallo Leute,
ich hätt da mal ein Problem:
Gerät: Bosch WFK5010/12 Waschmaschine.
Und nun zum Problem:
Es scheint alles zu funktionieren aber sie Schleudert nicht.
Die Boardsuche hat mir leider nicht geholfen.
Das mit den Kohlen kann es ja nicht sein weil der Motor beim Waschen normal läuft.
Das einzige was mir noch aufgefallen ist das die Maschine anfängt mit brummen wenn ich ,kurz bevor sie mit pumpen anfängt, die Schleudergeschwindigkeit auf 800 stelle.Das Brummen ist aber nicht sehr laut.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Leider ist kein Schaltplan vorhanden.
Mfg Its
[ Diese Nachricht wurde geändert von: itsnotme am 21 Dez 2007 3:42 ]
BID = 483451
Ewald4040 Urgestein
Ich würde trotzdem die Kohlen überprüfen, auch wenn der Motor beim Waschen noch dreht.
BID = 483510
also habe die Kohlen überprüft, sehen für mich recht neu aus so ca. 2,5-3 cm lang.
Wo kann ich denn was messen um heraus zufinden ob der Motor überhaupt Strom zum Schleudern bekommt?
Mfg
BID = 483677
Hallo nochmal,
ich muß wohl Tomaten auf den Auge gehabt haben...
Habe nun feststellen müßen das der Motor überhauptnicht dreht....
Aber mein Problem bleibt bestehen. Nachdem die Kohlen recht neu aussehen könnt ich doch den ein oder anderen Rat Gebrauchen....
BID = 483933
Ewald4040 Urgestein
Motor verkehrt zusammengesetzt, Steckverbindungen im Motor nicht zusammen?
BID = 484021
Hallo Ewald,
nachdem ich dann alle Steckverbindungen überprüft hatte und den Motor auf korrekten Zusammenbau überprüft hatte, bin ich zum Dorfelektiker um die Ecke gefahren und habe mir bei Ihm für 10€ eine gebrauchte Steuerelektronik besorgt.
Diese auf gut Glück getauscht, weil ich davon ausging das, das Programm OK ist (lief ja alles,auch 95 Grad usw).
Und hatte Glück.
Jetzt läuft sie wieder...
Danke für die Mühe und ein schönes Fest!!
MfG Its
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316275 Heute : 11056 Gestern : 12485 Online : 264 16.11.2026 20:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,02578997612
