Bosch WaMa WFK 5010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 129325
fenterhannes Stammposter
Beiträge: 312 Wohnort: Osnabrück
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 5010
ich hab eine Bosch WFK 5010 die leider nicht mehr richtig funktioniert
Der Motor dreht nicht mehr, bzw. hat vieeeeel zu wenig Kraft(die Trommel zuckt nur noch etwas). Man kann so ein 50 oder 100Hz Brummen höhren wenn eigentlich der Motor drehen sollte. Schaltwerk, Pumpe, Ventile etc. funktionieren noch. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Welche Ersatzteile bräuchte ich dafür? Was kosten die so in etwa?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 129358
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Motor ausbauen und Kohlebürsten auf Leichtgängigkeit und Länge kontrollieren.Kollektor auf dunklere/abgebrannte Segmente untersuchen.
Dazu: Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500597 Heute : 17164 Gestern : 16862 Online : 745 24.11.2026 19:41 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0214490890503
