Bosch WaMa WFK 5010
Serverzeit: 23 11 2026  15:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 5010
BID = 126970
Andreas Wolff
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 5010
bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen.
Ich habe folgende Frage. Ich habe eine Bosch WFK 5010 WAMA.
Sie ist von 1990. Das prob ist folgendes:
Wenn sie wäscht, dann steht meist die Trommel.Wasserzu- und ablauf funzen einwandfrei.
man hört auch, wie die Schaltwalzen für die Programmsteuerung arbeiten( es tackert) und die Walzen drehen sich auch weiter. Aber die Trommel dreht sich nur ganz selten.Manchmal nur ein oder zwei Umdrehungen. Schleudern tut sie dann aber normal.
Kann es sein, das die Kontakte in den Schaltwalzen verschmutz oder oxidiert sind?
Habe nicht viel Ahnung von der Materie, aber alles mechanische traue mich dann noch zu. Nur vor Strom habe ich
Respekt.
Danke schonmal
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas Wolff am 12 Nov 2004 21:51 ]
BID = 127277
röhre
Prüfe erst einmal die Motorkohlen.
röhre
BID = 127598
Andreas Wolff
die Kohlen habe ich erst erneuert.
Wie gesagt, die Trommel dreht sich einfach zu wenig( nicht von der Drehzahl), sie bleibt beim Waschvorgang einfach stehen. Daher denke ich eher an ein Ansteuerungsproblem.
BID = 127602
Dann miß mal am Motor, ob er auch immer dann korrekt Spannung hat, wenn er drehen soll!
P.S.
Auch neue Kohlen können klemmen...
BID = 131372
Andreas Wolff
ich habe gestern die Schaltwalze gereinigt.
Jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
Danke für die Tipp´s
Andreas
BID = 131484
Andreas Wolff
ja so ganz einwandfrei läuft sie doch noch nicht.
Ab und zu zuckt die Trommel kurz an, um dann einige Sekunden später anzulaufen.( oder auch nicht)
Und vorhin drehte die Trommel garnicht, erst nachdem ich sie mir der Hand etwas gedreht hatte, lief sie wieder.
Hat da jemand eine Idee?
Andreas Wolff
BID = 131488
VA-Schraube
prüf nochmal die Kohlen.Vielleicht hat der Kollektor schon wieder gefeuert,weil der Anker einen Wicklungsschluß hat oder eine Kohle klemmt.
Gruß VA-Schraube
BID = 132144
Andreas Wolff
die Kohlen habe ich geprüft. Die hängen nicht.
Kann es am Kondensator liegen?
Und wo sitzt das Teil?
Oder eventuell ein Relais?
Jetzt läuft sie wieder normal, vorhin lief sie nicht richtig.
Andreas Wolff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476821   Heute : 10217    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    15:03
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
