BOSCH WaMa WFK 5010
Serverzeit: 18 11 2026  16:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFK 5010
BID = 96244
Laubenheimer
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFK 5010
Die Pumpe funktioniert nicht mehr. Zwei Fragen :
Wo finde ich eine Ausbau-/Einbauanleitung, kann mir jemand eine emailen ?
Bei der Suche nach einer neuen Pumpe, bin ich auf Preise von 30 bis 110 Euro gestoßen. Woher die große PReisspanne ?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Michael
BID = 96419
Jürgen288
Hallo Michael,
Bekommt die Pumpe 230V Spannung wenn sie laufen soll?
Gib mal bitte die komplette Typ-Nr. und FD-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 96812
Bluebunny
Die Pumpe wird von vorne ausgetauscht.
- Türdichtung an der Front ausknüpfen und nach innnen schubsen
- Die Vorderwand wird von drei Schrauben gehalten, zwei hinter der Sockelblende, eine hinter der Waschmittelschublade
- Alle drei Schrauben raus drehen
- Vorderwand unten etwas abziehen und dann nach unten weg nehmen
- Stecker vom Türschloß abziehen
- Der Rest findet sich dann von selbst
Zu den Preisen der Pumpen. Original ist die Nummer 140470 verbaut. Die liegt bei rund 115€. Als Ersatz läßt sich auch eine 142184 verwenden die ist um einiges günstiger. Der Preisunterschied kommt dadurch zustande weil die Pumpen technisch verschieden aufgebaut sind. Wenn du nicht gerade 2m Förderhöhe benötigst kannst du ruhig auf die günstige Variante zurückgreifen, mußt dann allerdings den Stecker ändern.
Im übrigen würde ich erst mal nachsehen ob da nicht nur ein Fremdkörper (Knopf oder sonstiges Gerümpel) in der Pumpe sein Unwesen treibt.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 30 Aug 2004 23:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339982   Heute : 9554    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    16:08
