Bosch WaMa WFK 5010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WFK 5010 |
BID = 73319
waldi696 Gerade angekommen
Ich muß mir morgen einen kompletten schaltplan besorgen, daß ich direkt messen kann. oder hat jemand einen??
Ihr werdet es nicht glauben, aber ich hab(und der motor gibt immer noch keinen mucks von sich, fast den kompletten kabelstrang und die komponenten von der heilen in die defekt getauscht( Motor Wasserstandsmesser, kondensator, tastenschalter, steuergerät, motor, doppelhebel, hauptschalter.)
BID = 73382
Bluebunny Stammposter
Die Sollwerte haben Netzspannung, wie alles in der Maschine.
Wenn an 2.5 - 2.6 keine Netzspannung anliegt kann der Motor auch nicht drehen, die Elektronik hat dann ja keinen Saft. Verfolge die beiden Leitungen einfach mal zurück, irgendwo muß dann ja eine Unterbrechung vorliegen.
Du hast den Doppelhebel ausgetauscht? Der sitzt im Steuergerät.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 6 Jun 2004 23:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 6 Jun 2004 23:01 ]
BID = 73491
Ich hab noch mal mein multimeter bemüht.
Zwischen 2.5 und 2.6 gemessen- keine spannung,
nur wenn das steuergerät umschaltet, geht es ganz kurz hoch und dann sofort wieder auf 0V. Am Motor tut sich gar nichts.
2.5 ist die Masse, würde ich sagen. Habe 2.6 bis zum Steuergerät verfolgt(lila Leitung), dort zwischen lila und braun die ganze zeit das Meßgerät angeklemmt, genau die gleichen meßwerte. Von welchem kabel wird die 230V denn durchgeschaltet? dann kann ich da messen ob 230V anliegen.
Dann wäre das Steuergerät defekt.
BID = 73589
Viel Spaß damit.
Bluebunny
BID = 73709
Ich habs glaube ich:
Der scheiß schalter f3 an der tür.
D.H. F3 schaltet nicht con 1 auf 4
Ich werde den schalter dann tauschen,
was anderes kann es nicht sein
danke für die vielen hilfen!!!
besonders an bluebunny.
eigendlich ist so ne waschmaschine echt simpel aufgebaut, aber erst wenn man nen schaltplan zur hand hat
BID = 73765
Wenn der nicht durchschaltet geht an der Maschine überhaupt nichts mehr, kein Wassereinlauf, kein Abpumpen, einfach nichts mehr.
Dann wäre es einfacher gewesen wenn du geschrieben hättest das nichts mehr geht. Das Türschloß ist dann Bauteil Nr.1 das im Verdacht steht.
Bluebunny
BID = 73908
F3 ist doch nicht kaputt, sondern das abgehende duchgeschaltete kabel F3-4 , hat einen kapelbruch.
Ist aber selbst verschuldet, denn ich hab mal vor ein paar jahren ein bischen gebastelt und hab die kabel nicht mehr ordnungsgemäß in die führungen eingeklemmt, also sie hangen vor der trommel, welche beim schleudern gegen das gehäuse gequetscht werden.
Ich hab nicht gelogen mit dem, daß das wasser einsaugen und absaugen noch funktionierte.
nochmal vielen dank an alle!!!
BID = 74158
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
ups
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477927 Heute : 11323 Gestern : 22017 Online : 795 23.11.2026 16:32 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0206360816956
