Bosch WaMa WFK 2831
Serverzeit: 26 10 2026  07:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2831
BID = 415290
Rondo3
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831
FD - Nummer : FD 7902 01250
wäre dankbar für ein paar Tipps zu meinem Wasserproblem.
Meine Waschmaschine läuft in unregelmäßigen Abständen aus und dann ist das gesamte Bodenblech unter Wasser.
Bin noch nicht sicher, ob es aus der Tür, dem Waschmittelfach, oder von irgendeinem Schlauch unten rauskomt.
Meine Vermutung ist, dass das Waschmittelfach, bzw. die Tür schuld sind. Um das rauszubekommen habe ich jetzt erstmal eine Plastikfolie um die gesamte Vorderseite geklebt, so dass evtl Wasser aus Tür oder Waschmittelfach nicht in die Bodenwanne laufen kann.
Was meine Vermutung mit Tür und Waschmittelfach unterlegt, ist, dass unter beiden Stellen leichte Wasser/Kalk/Waschmittelspuren nach unten führen.
Das Waschmittelfach hab ich schon mal komplett gereiningt, aber kurz danach waren wieder Spuren unterhalb des Fachs, das heisst es ist wohl wieder etwas rausgelaufen.
Mich wundert ein wenig, dass da offenbar kein Dichtgummi vorgesehen ist, zumindest war bei mir noch nie einer (damals neu gekauft).
Auf dem 2. Bild sieht man auch, dass der Bereich immer ein wenig nass ist.
Ob das dann soviel ist, dass das Bidenblech volläuft kann ich (noch) nicht sagen...
Ist das ein bekanntes Problem, bzw. was kann ich dagegen tun.
Gleiches bei der Tür: Lässt sich der Gummi einigermaßen leicht wechseln, oder ist da ein komplettes Zerlegen der Maschine notwendig?
Wäre dankbar für jede Anregung!
Viele Grüße
Ron
BID = 415357
flumer
Hallo Rondo3,
reinige mal hinten im Gerät den Einschub der Waschmittelschublade, das sieht im Bild irgendwie sehr verschlammt (mit Waschmittelschlacke) aus.
Wurde da irgendwie überdosiert ?
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193682574   Heute : 9359    Gestern : 27381    Online : 306        26.10.2026    7:33
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
