Bosch WaMa WFK 280 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 366839
Bastelfix Gesprächig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 280 E
S - Nummer : 400169022255606318
FD - Nummer : 800601959
Typenschild Zeile 1 : Type M622
Hallo Freaks!
Bei unserer Waschmaschine zeigt sich folgender Fehler:
Die Waschprogramme werden zwar noch gestartet aber nicht mehr durchlaufen. Zum Beispiel beim Schleudern dreht der Motor nicht mehr langsam an und läuft dann hoch, sondern dreht kurz schnell an und schaltet dann sofort ab. Die Anzeige blinkt dann nur noch und das Waschprogramm steht.
Die Motorkohlen wurden überprüft und sind in Ordnung.
Habt Ihr noch Ideen wie man hier den Fehler langsam einkreisen kann?
Besten Dank schon mal für Tips....
BID = 369877
Jürgen288 Inventar
Hallo Bastelfix,
| | beim Schleudern dreht der Motor nicht mehr langsam an und läuft dann hoch, sondern dreht kurz schnell an und schaltet dann sofort ab |
Überprüf mal den Bereich Drehzahlüberwachung vom Tacho zur Elektronik.
Gruß Jürgen
BID = 369911
Ewald4040 Urgestein
War dieser Fehler schon vorm Ausbau des Motors? Oder wurde beim Zusammenbau des Motors die Statorwicklung verdreht? Wurde der Motor längsseitig vorm Auseinandernehmen gekennzeichnet?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194286950 Heute : 5803 Gestern : 11989 Online : 585 14.11.2026 13:20 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0168519020081
