Bosch WaMa WFK 2031
Serverzeit: 24 11 2026  15:26:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2031
BID = 352711
bruni
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2031
Hallo an alle.
.unsere Bosch Waschmaschine WFK 2031 hat ein Fehler.
Bei programm "Pflegeleicht" kommt es beim spülen zum Fehler"03".
In den anderen programmen gibt es keine fehler.
BID = 352735
Tommi 05
Hi bruni!Fehler 3 bedeutet Abpumpzeit überschritten.Niveau kleiner 1 wird nicht erkannt.Pumpe und Ablaufschlauch als erstes auf evtl. Verstopfung prüfen.
Tommi
BID = 353111
bruni
aber warum nur im programm"pflegeleicht",wenn ich dann auf abpumpen gehe dann läuft es wieder.?
BID = 353138
Tommi 05
Prüf doch erst mal, ob das Wasser auch zügig abgepumpt wird.Es sollte ein ordentlicher Strahl aus dem Ablaufschlauch kommen.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496247   Heute : 12810    Gestern : 16862    Online : 943        24.11.2026    15:26
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
